reviseren aandrijfassen
Iemand ervaring met het reviseren van aandrijfassen? Bij mij heeft bij een as de komokineet aan de wielzijde zo veel speling dat hij hoorbaar is in de bochten.
Hoe ik een as uit elkaar moet halen om de hoezen te vervangen weet ik, maar in hoeverre zijn ook de kogels (of eigenlijk: rollers op een vaste as) zelf te vernieuwen? En zijn die uberhaupt (nog) ergens leverbaar?
Re: reviseren aandrijfassen
https://www.renault4onderdelen.nl/Webwi ... 39f24deac0
Ze zijn dus reviseerbaar;
https://www.mister-auto.be/fl/aandrijfa ... 1_g13.html
en nieuw te koop.
en nieuw te koop.
Heb prima ervaring met assen van mister-auto, nog geen €40,-
https://www.mister-auto.nl/aandrijfas/b ... er&_tl=gbb
R4 TL 1984 Twingo dak
BMW R 80 1987
Moto Guzzi V85TT 2019
Zundapp Combinette 423s 1957
BMW R 80 1987
Bedankt voor de reacties.
Niemand ervaring met zelf reviseren?
Hallo sleutelaars vanmorgen een aandrijfas gedemonteerd. Nu krijg ik de 3-vingerige veer achterop niet gemonteerd. Wie heeft de gouden tip? Groeten Lordje.
Ik weet wat je bedoelt, dat veertje is een lastig ding. Ik stuur je wat documentatie uit een garagehandboek, misschien helpt dat
Dat is even een slag, een monteren, de andere twee op scherp zetten en dan laten schrikken met een flinke klap, dan schiet ie wel op zijn plek..
joegmond
Het demonteren van een aandrijfas is gelukt.
Ik heb een nieuwe complete aandrijfas voor montage.
Maar aan de andere kant (bestuurderskant) is de stofhoes nu ook gescheurd.
Nu wil ik de hoes zelf vervangen en naar ik heb begrepen, is het beter om de kruiskoppeling
aan de bak-kant te demonteren.
Maar.... daar zitten erg merkwaardige klemmetjes (4 x) op de lagertjes.
Heeft iemand een idee hoe die te verwijderen om later weer te plaatsen na revisie ?
Net ver genoeg open buigen, en na afoop weer terugtikken.
In vrijbuiter 123 staat een artikel met foto’s hoe je zonder speciaal gereedschap beide ashoezen vervangt.
