Radiator te vervangen 845cc
Mijn radiator is dit weekend beginnen lekken, gestrand en getakeld moeten worden op de snelweg.
Ondertussen heb ik een nieuwe radiator besteld bij Jan-Willem (Renault 4 Onderdelen.nl) en ben ik op zoek gegaan naar een handleiding om me te helpen bij het demonteren en monteren van de radiateur. In de boeken van Olyslaghers staat daarover niks, ook op het internet heb ik niks gevonden. Kan er me iemand helpen hoe ik de taak het best aanpak en waar ik moet op letten?
Bestaan er handleidingen over?
Alvast bedankt,
Johan
Alvast bedankt,
Johan
Re: Radiator te vervangen 845cc
Het vervangen komt toch gewoon neer op de oude eruit halen en in omgekeerde volgorde die nieuwe ervoor in de plaats zetten? Ik heb dat een keer langs de kant van de weg gedaan voor iemand die gestrand was.
Het lastige is feitelijk het ontluchten, maar dat staat in de Kluwer toch gewoon goed beschreven? Het komt neer op koelvloeistof erin gooien, motor warm laten lopen totdat de thermostaat open gaat, kachelkraantje open zetten, en vervolgens expansievaatje op hoogte houden, zodat de bellen hierlangs naar buiten gaan. Via het vaatje kun je ook vloeistof bijvullen, en de kachel kun je ontluchten via het slangetje dat uit het schutbord steekt.
Dank voor de uitleg, ik had gehoord dat het een beetje prutsen was om het kunststoffen ventilator omhulsel op de juiste plaats te krijgen.
Verder is het de bedoeling om het koelsysteem te reinigen tijdens de werken.
dat laatste lijkt me zeker, sowieso als je de boel (bijna) helemaal uit elkaar hebt liggen... wat is er kapot dan aan je oude radiator?
Dat heb je goed gehoord. Een nieuwe radiator is niet op alle bevestigingsplekken 100% gelijk aan de oude. Maar wél voor 95%JOVE schreef:ik had gehoord dat het een beetje prutsen was om het kunststoffen ventilator omhulsel op de juiste plaats te krijgen
Succes !
Laatst gewijzigd door JoReno op do feb 08, 2018 7:38 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Citroën 2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
Hij is lek, en danig geroest.R4F6GTX Automaat schreef:dat laatste lijkt me zeker, sowieso als je de boel (bijna) helemaal uit elkaar hebt liggen... wat is er kapot dan aan je oude radiator?
Nog een vraagje (van een newbe) welk product is het beste om de waterkanalen te reinigen en welk koelmiddel is er geld (dat van Action)?
Thanks,
Johan
Thanks,
Johan
Ik gebruik zelf gewoon de blauwe koelvloeistof van de Action. Als je straks weet hoe je de boel moet vullen en ontluchten dan kun je er een goede gewoonte van maken om alles om de twee jaar te vervangen. Dan blijft de koelvloeistof mooi helder, de koelkanalen schoon en de waterpomp gesmeerd.
