Radiator te vervangen 845cc
JOVE
Bericht: # 168187Bericht JOVE »
Mijn radiator is dit weekend beginnen lekken, gestrand en getakeld moeten worden op de snelweg.
Ondertussen heb ik een nieuwe radiator besteld bij Jan-Willem (Renault 4 Onderdelen.nl) en ben ik op zoek gegaan naar een handleiding om me te helpen bij het demonteren en monteren van de radiateur. In de boeken van Olyslaghers staat daarover niks, ook op het internet heb ik niks gevonden. Kan er me iemand helpen hoe ik de taak het best aanpak en waar ik moet op letten?
Bestaan er handleidingen over?
Alvast bedankt,
Johan
Re: Radiator te vervangen 845cc
Bericht: # 168190Bericht Bertje »
Het vervangen komt toch gewoon neer op de oude eruit halen en in omgekeerde volgorde die nieuwe ervoor in de plaats zetten? Ik heb dat een keer langs de kant van de weg gedaan voor iemand die gestrand was.
Het lastige is feitelijk het ontluchten, maar dat staat in de Kluwer toch gewoon goed beschreven? Het komt neer op koelvloeistof erin gooien, motor warm laten lopen totdat de thermostaat open gaat, kachelkraantje open zetten, en vervolgens expansievaatje op hoogte houden, zodat de bellen hierlangs naar buiten gaan. Via het vaatje kun je ook vloeistof bijvullen, en de kachel kun je ontluchten via het slangetje dat uit het schutbord steekt.
JOVE
Bericht: # 168193Bericht JOVE »
Dank voor de uitleg, ik had gehoord dat het een beetje prutsen was om het kunststoffen ventilator omhulsel op de juiste plaats te krijgen.
Verder is het de bedoeling om het koelsysteem te reinigen tijdens de werken.
Bericht: # 168195Bericht R4F6GTX Automaat »
dat laatste lijkt me zeker, sowieso als je de boel (bijna) helemaal uit elkaar hebt liggen... wat is er kapot dan aan je oude radiator?
JoReno
Bericht: # 168200Bericht JoReno »
JOVE schreef:ik had gehoord dat het een beetje prutsen was om het kunststoffen ventilator omhulsel op de juiste plaats te krijgen
Dat heb je goed gehoord. Een nieuwe radiator is niet op alle bevestigingsplekken 100% gelijk aan de oude. Maar wél voor 95% :D . Ik heb hem recent vervangen, en het ventilatoromhulsel heb ik op 2 plekken een paar mm. moeten aanpassen. In ieder geval niet radiateur en gemonteerd omhulsel tegelijk plaatsen, want dat gaat wringen: eerst radiator plaatsen (maar nog niet vastzetten), dan omhulsel passen (uiteraard over de ventilator plaatsen vóórdat je de radiator plaatst) en als ventilator vrij kan draaien: omhulsel vastzetten en dan radiator vastzetten. Zo nodig omhulsel fijnafstellen. En pas op met de ventilator zelf, ga niet liggen wringen, want de bladen zijn kwetsbaar. Verder paste de bevestigingssteun die van boven dwars naar beneden loopt niet 100%: kwestie van sleufgat maken op plek van het ronde gat. En als laatste: de nieuwe radiator had géén aftappunt aan de onderkant (maar daar heb je in dit geval, montage, geen hinder van). Was trouwens een van Wezel-radiator.
Succes !
Laatst gewijzigd door JoReno op do feb 08, 2018 7:38 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Citroën 2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
JOVE
Bericht: # 168204Bericht JOVE »
R4F6GTX Automaat schreef:dat laatste lijkt me zeker, sowieso als je de boel (bijna) helemaal uit elkaar hebt liggen... wat is er kapot dan aan je oude radiator?
Hij is lek, en danig geroest. (uhh)
JOVE
Bericht: # 168205Bericht JOVE »
Nog een vraagje (van een newbe) welk product is het beste om de waterkanalen te reinigen en welk koelmiddel is er geld (dat van Action)?
Thanks,
Johan
JelleP
Bericht: # 168206Bericht JelleP »
Ik gebruik zelf gewoon de blauwe koelvloeistof van de Action. Als je straks weet hoe je de boel moet vullen en ontluchten dan kun je er een goede gewoonte van maken om alles om de twee jaar te vervangen. Dan blijft de koelvloeistof mooi helder, de koelkanalen schoon en de waterpomp gesmeerd.
JOVE
Bericht: # 168213Bericht JOVE »
Thanks!
