renault DTN 40/50
just-me74
renault DTN 40/50
Bericht: # 164073Bericht just-me74 »
hai
na veel zoek en speur werk ben ik hier uit gekomen .
jaren een R5 gehad dus de techniek ken ik een beetje , nou hebben we een paar jaar een boot met een renault marine DTN 40/50 er in gekocht met een doos onderdelen er bij , maar lopen de jaren er aardig door heen ..
nu is mijn vraag . wie weet exact wat voor soort motoren het zijn en welk type renault ?> zoek de verdeelkap rotor , enz enz
zijn bedrijven op internet die de kappen en rotors liggen hebben maar dat gaat nergens over 60 euro voor een kapje en 50 voor rotor :lol:
benzine opvoerpompje word ook minder , ? te reviseren ?
alvast bedankt voor jullie info en tijd :D
Re: renault DTN 40/50
Bericht: # 164075Bericht Rudolf2 »
De vanafprijs voor een nieuw benzinepompje: http://www.r-quatre.nl/index.php?item=b ... 61&lang=NL" onclick="window.open(this.href);return false;
De oudere zijn te repareren, de nieuwere niet meer, want niet te openen.
En kijk hier eens voor de ontstekingsdelen: http://www.r-quatre.nl/index.php?item=& ... 16&lang=NL" onclick="window.open(this.href);return false; \
Bericht: # 164076Bericht harbourseal »
De Renault Marine DTN 40/50 is een 1108cc Cleonblokje zoals in een Renault 4GTL.
Veel onderdelen kan je gewoon in de reguliere automaterialen handel vinden.
Kijk even op het ontstekingshuis wat voor een merk ontsteking erop zit.
Waarschijnlijk gewoon een ducellier. fotootje maken van de puntjes en de rotor en naar de Brezan of naar
R-quatre.nl en aan de slag.
succes.
Anders zijn er hier ook nog wel mensen die je willen helpen met afstellen als je dat niet zou lukken.
G12
Bericht: # 164081Bericht G12 »
meestal zit er op een DTN motor een SEV verdeler, even kijken dus!
ik heb zowel voor de SEV als de ducellier de spullen op voorraad.
4 GTL 1992, 5 L 1984
Bericht: # 164083Bericht deutz »
Ik heb nog verschillende soorten complete verdelers liggen, er is altijd een passende bij.
Ik heb meerdere DTN motoren onder handen gehad.
just-me74
Bericht: # 164089Bericht just-me74 »
wauw heren wat een reacties .
dit is idd info waar ik mee uit de voeten kan .
heb even op de site gekeken en merken sev en ducellier zegt me helemaal niets .. maar weet precies hoe die er uit ziet en dit is de kap en verdeler die ik er op heb :D
http://www.r-quatre.nl/index.php?item=& ... 99&lang=NL" onclick="window.open(this.href);return false;
zal vd week even kijken wat er op het ontstekingshuis staat voor merk . staat op de wal momenteel op hoogte :)
just-me74
Bericht: # 164090Bericht just-me74 »
G12 schreef:meestal zit er op een DTN motor een SEV verdeler, even kijken dus!
jullie als kenners wat is dan de beste en meest gangbare type? van de verdelers
en jan inderdaad zie jou alias DEUTZ vaak voorbij vliegen op het forum :)
just-me74
Bericht: # 164091Bericht just-me74 »
http://www.r-quatre.nl/index.php?item=& ... 98&lang=NL" onclick="window.open(this.href);return false;
deze kan het ook nog wezen , zal de trap opzoeken en klim er even in :D gaan ff kijken welk merk er opstaat . is in iedergeval de licht bruine kap en rotor . :)
alvast bedankt voor de goede info eerst (nw)
just-me74
Bericht: # 164552Bericht just-me74 »
ben er onderhand achter staat met grote letters S.E.V op maar vreemde is dat er op de site allemaal zwarte verdeelkappen worden aan geboden voor sev en de mijne is bruin???
en google werkt ook niet echt mee , moet toch een makkelijkere manier wezen .. ander gangbaar ontstekingshuis ? iemand ideeën
Voormalig Steunpunt NO
Bericht: # 164553Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Ik heb wel een adresje voor je die ze waarschijnlijk wel heeft.
Doe maar even via de mail.
velthuis42apestaartziggo.nl
Groet
harry
Bericht: # 164554Bericht deutz »
De kleur is niet relevant, de passing op het verdeler huis kan afwijken vwb de opstelling van de kap tov
de aansluiting naar de bougie,s.
Aan de onderkant van de verdeler kap zit een nok die in het verdeler huis moet passen en daar zit wel eens verschil in.
G12
Bericht: # 164555Bericht G12 »
De kleur doet er niet toe en ik heb de sev verdeler kappen gewoon nieuw op voorraad liggen
Kobus v
Bericht: # 169659Bericht Kobus v »
deutz schreef:Ik heb nog verschillende soorten complete verdelers liggen, er is altijd een passende bij.
Jan zou uw met mij contact willen op nemen ik heb een Renault dtn waar ik niet uit kom ik kom uit denboch
Dus lekker dicht bij mijn nr is 0639777128 ik hoor het graag groetjes kobus
Ik zou het graag willen typen maar heb beetje distelectie dus maak veel fouten vandaar sorry
Bericht: # 169672Bericht deutz »
Kobus, wordt aan gewerkt!
mvg. Jan.
Kobus v
Bericht: # 169676Bericht Kobus v »
Helemaal top bedankt vast mocht me tel af staan laat dan aub even bericht achter ik kan niet altijt de tel aan hebben maar ik kijk heel vaak dus en in de midag staat hij bijna altijt aan ik hoor het graag van je
Groetjes kobus
