afstelling torsiestangen
walterGTL/2cv6
Bericht: # 160951Bericht walterGTL/2cv6 »
geachte medesleutelaars, bij de opbouw van het chassis en de voorwiel ophanging heb ik de torsiestangen gemonteerd met de draagarmen zo ver mogelijk naar beneden. Toen met spanbanden de zaak opgetrokken tot de stangen flink begonnen te tegensputteren. Richtmaten had ik niet omdat het chassis vervangen is en opnieuw opgebouwd moest worden. Nu hangt de auto behoorlijk laag aan de voorkant , lijkt wel een kart. hoe krijg ik de auto op hoogte zonder de hele handel weer te moeten demonteren? tandje versteken heeft geen zin, want dan moet alles toch los.In de draagbalk opspannen met de halve maan geeft ook niet echt gewenst effect.
marcGTL.BE
Re: afstelling torsiestangen
Bericht: # 160957Bericht marcGTL.BE »
Kan niet goed volgen, normaal de onderste draagarmen +/- 45° naar beneden vervolgens torsiestangen vastzetten en dan de rest van de ophanging monteren
Marc
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
walterGTL/2cv6
Bericht: # 160958Bericht walterGTL/2cv6 »
ja, zoiets had ik wel gedaan bij het opbouwen. Daarna met spanbanden samengetrokken om de rest van de ophanging aan elkaar te monteren. wat is nu het simpelst om te doen? draagarmen losmaken van de fusee en omlaag trekken en dan torsiestang opnieuw monteren?
Bericht: # 160963Bericht Bertje »
Kan t ook niet helemaal volgen. Als je de draagarmen zo ver mogelijk naar beneden hebt gezet vóór het opspannen, dan zou ik eerder verwachten dat de auto nu te hoog ipv te laag staat. Boel zal toch weer helemaal los moeten om t opnieuw te proberen.
Zie deze foto's om te zien hoe de ankerplaat gepositioneerd is tov de wieldraagarm in onbelaste toestand (draagarm met torsiestaaf los, dus niet in de auto)
walterGTL/2cv6
Bericht: # 160969Bericht walterGTL/2cv6 »
dan zal er niks anders opzitten dan alles te demonteren. Gelukkig heb ik niks te doen..haha. Hoe zie ik de foto's?
Bedankt voor het meedenken! (uhh)
marcGTL.BE
Bericht: # 160970Bericht marcGTL.BE »
walterGTL/2cv6 schreef:ja, zoiets had ik wel gedaan bij het opbouwen. Daarna met spanbanden samengetrokken om de rest van de ophanging aan elkaar te monteren. wat is nu het simpelst om te doen? draagarmen losmaken van de fusee en omlaag trekken en dan torsiestang opnieuw monteren?
Fusee losmaken (2 kanten) ankerplaten torsiestangen in chassis losmaken Draagarmen in hoek van 45°+/- Naar beneden plaatsen (onbelast) ankerplaten in deze positie vastzetten(ankerplaten verzetten op de vertanding van de torsiestaven zodat beide kanten in de juiste hoek en positie staan)daarna de fusie terug vastzetten (draagarmen laten steunen/belasten en fusee vastzetten)
Sommige modellen hebben verstelbare ankerplaten, deze dus langs beide kanten in de zelfde positie brengen.
Marc
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 160975Bericht Bertje »
Mijn fout, linkje vergeten te plaatsen: viewtopic.php?f=2&t=15686&p=151755" onclick="window.open(this.href);return false;
Let op, de vertandingen van de torsiestaven hebben ik meen vooraan 20 tanden en achteraan 21, dit komt erop neer dat er zeer veel verschillende hoeken tussen draagarm en ankerplaat mogelijk zijn. Als de boel eenmaal los is geweest en je hebt van tevoren niks gemarkeerd, dan wordt het dus een uitdaging om beide kanten gelijk te krijgen.
lordje
Bericht: # 160987Bericht lordje »
Hallo Walter, je spreekt over een halve maan van welk bouwjaar is de R4. Dan is de uitleg van Bertje niet geschikt als deze heel oud is. Suc6 Lordje.
Bericht: # 160992Bericht Bertje »
Volgens mij heeft Walter een jaren 80 GTL.
walterGTL/2cv6
Bericht: # 160999Bericht walterGTL/2cv6 »
Jullie hebben beide gelijk. Het chassis is van een antiek model R4, ergens half jaren '70. Hier zitten in de balk onder de stoelen nog halve manen om iets te stellen aan de hoogte. De R4 zelf ( kenteken ) is van '84. De motor en alles wat eraan hangt is van de GTL. Oftewel een GTL op oud chassis. De afstelling die jullie opgaven met de draagarmen naar beneden ( hoek+/_ 45 graden ) heb ik niet goed gedaan. Denk dat de hoek die ik heb gebruikt minder is geweest dan zou moeten. Daarom zal hij zo laag hangen. Ben bezig met een stuk gereedschap om zonder demontage de stangen op te spannen. kijken of dit lukt, anders nog een leuk klusje met pasen. (uhh)
TUX
Bericht: # 161007Bericht TUX »
Ik ben benieuwd wat voor gereedschap je aan het maken bent.
Waarschijnlijk is het sneller om het heheel gewoon los te halen.
Maar het is altijd gaaf om te horen als iemand iets nieuws bekokstooft.
Succes met hobbyen
BartF7P
Bericht: # 161008Bericht BartF7P »
nog even een vraagje hierover aangezien ik zelf binnenkort ook mijn assen terug ga monteren.
Die hoek van 45°, komt die overeen met een volledig openstaande schokdemper? of moet de uitslag verder zijn?
marcGTL.BE
Bericht: # 161009Bericht marcGTL.BE »
BartF7P schreef:nog even een vraagje hierover aangezien ik zelf binnenkort ook mijn assen terug ga monteren.
bij vorige post niet gedacht aan de schokdempers, Hoek van 45° zonder schokdempers Wil je hem hoger of lager maak dan de hoek kleiner of groter uiteraard
marc
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
BartF7P
Bericht: # 161011Bericht BartF7P »
De bedoeling is dat hij op originele hoogte komt bij mij ;)
Wat me trouwens ook opviel is dat de voorste torsieassen bij mij er vrijwel uitvielen terwijl ik de achterste met heel veel moeite met een pers van 10 ton en veel kruipolie eruit gekregen heb.
Komen de voorste assen altijd zo gemakkelijk los of zouden deze al gedemonteerd geweest zijn?
Bericht: # 161012Bericht Bertje »
Voorste torsies komen idd vrij gemakkelijk los. De ankerplaten zitten daar achter een spatkap, terwijl die van de achteras in weer en wind komen.
De juist hoek van onderste draagarm tov ankerplaat is te zien op onderstaande foto's:
