schakelaars en zo
- walterGTL/2cv6
schakelaars en zo
Hallo, al enige tijd ben ik aan het zoeken hoe het koelsysteem in elkaar steekt van mijn GTL. Waar ik tegenaan loop is de voeler/schakelaar die achter de carburateur op de cilnderkop naast kleppendeksel gemonteerd zit. Welke draad/stekker komt daar op en wat stuurt/schakelt hij? ikke benieuwd.
Re: schakelaars en zo
Het waarschuwingslampje in het dashboard als de koelvloeistof te warm wordt.
- walterGTL/2cv6
dank je Roberto, weet je ook welke draad er op komt? Uit welke draadboom komt ie?
- marcGTL.BE
Het is meer een schakelaar dan voeler, als ie te warm wordt schakelt hij door naar de massa (-) Als je dus de enkele draad die er op dient te zitten tegen de massa houdt zou op het dashboard het lampje moeten oplichten.walterGTL/2cv6 schreef: voeler/schakelaar
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Helaas ik heb geen elektrisch schema voorhanden.walterGTL/2cv6 schreef:dank je Roberto, weet je ook welke draad er op komt? Uit welke draadboom komt ie?
- marcGTL.BE
alwaar de censor op de linkerkant van het blok zit komt de draad rechts uit de kabelboom. Dit om de hete kant te vermijden. Bij een 850 zit zo een censor op de waterpomp
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
- walterGTL/2cv6
Veel dank, ga even zoeken wat ik kan vinden.
- walterGTL/2cv6
Nou, gevonden hoor! kabel had zich verstopt onder de bobine. komt goed nu.
