schakelaars en zo
walterGTL/2cv6
schakelaars en zo
Bericht: # 159655Bericht walterGTL/2cv6 »
Hallo, al enige tijd ben ik aan het zoeken hoe het koelsysteem in elkaar steekt van mijn GTL. Waar ik tegenaan loop is de voeler/schakelaar die achter de carburateur op de cilnderkop naast kleppendeksel gemonteerd zit. Welke draad/stekker komt daar op en wat stuurt/schakelt hij? ikke benieuwd.
roberto
Re: schakelaars en zo
Bericht: # 159656Bericht roberto »
Het waarschuwingslampje in het dashboard als de koelvloeistof te warm wordt.
walterGTL/2cv6
Bericht: # 159657Bericht walterGTL/2cv6 »
dank je Roberto, weet je ook welke draad er op komt? Uit welke draadboom komt ie?
marcGTL.BE
Bericht: # 159658Bericht marcGTL.BE »
walterGTL/2cv6 schreef: voeler/schakelaar
Het is meer een schakelaar dan voeler, als ie te warm wordt schakelt hij door naar de massa (-) Als je dus de enkele draad die er op dient te zitten tegen de massa houdt zou op het dashboard het lampje moeten oplichten.
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
roberto
Bericht: # 159659Bericht roberto »
walterGTL/2cv6 schreef:dank je Roberto, weet je ook welke draad er op komt? Uit welke draadboom komt ie?
Helaas ik heb geen elektrisch schema voorhanden.
marcGTL.BE
Bericht: # 159660Bericht marcGTL.BE »
alwaar de censor op de linkerkant van het blok zit komt de draad rechts uit de kabelboom. Dit om de hete kant te vermijden. Bij een 850 zit zo een censor op de waterpomp
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
walterGTL/2cv6
Bericht: # 159661Bericht walterGTL/2cv6 »
Veel dank, ga even zoeken wat ik kan vinden.
walterGTL/2cv6
Bericht: # 160016Bericht walterGTL/2cv6 »
Nou, gevonden hoor! kabel had zich verstopt onder de bobine. komt goed nu. :D
