worm tandwiel ontsteking afstellen
Ik moet het worm tandwiel onder de onsteking van mijn 1100 blokje vervangen. Hoe de afstelling hoort kan ik op het forum niet vinden. Weet iemand dat?
Re: worm tandwiel ontsteking afstellen
Als je bedoeld hoe het tandwieltje teruggeplaatst moet worden op het asje in de motor:
De groef op het tandwiel komt loodrecht op de lengterichting van de motor. De groef zit niet in het midden en moet meer aan de kant de distributieketting komen, oftewel verder van het vliegwiel af.
Succes, Ido
Succes, Ido
Beschouwd als je vliegwiel op 0 graden voorontsteking staat, en je 1ste cylinder dus op het bovenste dode punt staat?
Helemaal goed
Thanx, het is gelukt, hij loopt weer!
