worm tandwiel ontsteking afstellen
zwergje
Bericht: # 156122Bericht zwergje »
Ik moet het worm tandwiel onder de onsteking van mijn 1100 blokje vervangen. Hoe de afstelling hoort kan ik op het forum niet vinden. Weet iemand dat?
Okido
Re: worm tandwiel ontsteking afstellen
Bericht: # 156125Bericht Okido »
Als je bedoeld hoe het tandwieltje teruggeplaatst moet worden op het asje in de motor:
De groef op het tandwiel komt loodrecht op de lengterichting van de motor. De groef zit niet in het midden en moet meer aan de kant de distributieketting komen, oftewel verder van het vliegwiel af.
Succes, Ido
Super 5 1.7 Turbo
Rodeo 6 1.4 Turbo
Twingo III 1.0
Twingo I 1.2
zwergje
Bericht: # 156129Bericht zwergje »
Beschouwd als je vliegwiel op 0 graden voorontsteking staat, en je 1ste cylinder dus op het bovenste dode punt staat?
Okido
Bericht: # 156133Bericht Okido »
Helemaal goed :wink:
Super 5 1.7 Turbo
Rodeo 6 1.4 Turbo
Twingo III 1.0
Twingo I 1.2
zwergje
Bericht: # 156147Bericht zwergje »
Thanx, het is gelukt, hij loopt weer!
