ontluchtingsnippels: geen 7 en geen 8
- Hanz
Ik heb nieuwe cylinders en nippels gemonteerd, maar sleutel 7 is te klein en 8 te groot (gaat nog net nu ze nieuw zijn maar ik moet er niet aan denken wat er gebeurt als ze een keer vast zitten). Wat voor sleutel moet ik er op zetten? Een engelse maat of zo?
Re: ontluchtingsnippels: geen 7 en geen 8
Da's gek, normaal is het 8. Misschien kun je ze vervangen door nippels maatje 8?
- Hanz
is er een engelse maat die tussen 7 en 8 in zit?
ff met de rekenmachine, 1'' (inch) = 25.4mm.
7/25.4 = .2755 etc. iets meer dan een kwart dus.
5/16 '' = 5/16 * 25.4 = 7.9375 mm bijna 8 dus,
9/32'' (das wel een wat incourantere maat) = 9/32 * 2.54 = 7.14375 mm ietsje meer dan 7 dus.
maw Ja ! 2 zelfs !
maw Ja ! 2 zelfs !
Vaak wordt natuurlijk de baregriptang gebruikt (met warm stoken) en je zou ze voor montage ook een ietsje bij kunnen vijlen.
- Hanz
Bijvijlen kan niet alleen afvijlen
Ik geef toe met scrabble mag 't niet, maar navijlen mag wel, maar de uitdrukking 'dan vijl je dat een beetje bij'' is correct nederlands, evenals het woord ''Mierenneuker''Hanz schreef:Bijvijlen kan niet alleen afvijlen
Probeer eens een andere ringsleutel van 8mm. Dat will ook nog wel eens verschil maken.
Pijpsleutel met inwandig 6-kant 8 mmgebruiken?
Groet Lordje
Groet Lordje
- Hanz
Heren dank voor de reacties, ik denk zelf in eerste instantie aan de tip van Lordje. Altijd handig, een pijpsleutel. Of een ring met inwendig een 6-kant (heb nu alleen een 12-kant...
