ontluchtingsnippels: geen 7 en geen 8
Bericht: # 152500Bericht Hanz »
Ik heb nieuwe cylinders en nippels gemonteerd, maar sleutel 7 is te klein en 8 te groot (gaat nog net nu ze nieuw zijn maar ik moet er niet aan denken wat er gebeurt als ze een keer vast zitten). Wat voor sleutel moet ik er op zetten? Een engelse maat of zo?
Re: ontluchtingsnippels: geen 7 en geen 8
Bericht: # 152501Bericht Bertje »
Da's gek, normaal is het 8. Misschien kun je ze vervangen door nippels maatje 8?
Bericht: # 152505Bericht Hanz »
is er een engelse maat die tussen 7 en 8 in zit?
Bericht: # 152506Bericht Tweety »
ff met de rekenmachine, 1'' (inch) = 25.4mm.
7/25.4 = .2755 etc. iets meer dan een kwart dus.
5/16 '' = 5/16 * 25.4 = 7.9375 mm bijna 8 dus,
9/32'' (das wel een wat incourantere maat) = 9/32 * 2.54 = 7.14375 mm ietsje meer dan 7 dus.
maw Ja ! 2 zelfs ! :D
Bericht: # 152507Bericht Tweety »
Vaak wordt natuurlijk de baregriptang gebruikt (met warm stoken) en je zou ze voor montage ook een ietsje bij kunnen vijlen. (blunt)
Bericht: # 152509Bericht Hanz »
Bijvijlen kan niet alleen afvijlen (nono)
Bericht: # 152510Bericht Tweety »
Hanz schreef:Bijvijlen kan niet alleen afvijlen (nono)
Ik geef toe met scrabble mag 't niet, maar navijlen mag wel, maar de uitdrukking 'dan vijl je dat een beetje bij'' is correct nederlands, evenals het woord ''Mierenneuker'' (baai)
Bericht: # 152515Bericht jandoe1000 »
Probeer eens een andere ringsleutel van 8mm. Dat will ook nog wel eens verschil maken.
lordje
Bericht: # 152539Bericht lordje »
Pijpsleutel met inwandig 6-kant 8 mmgebruiken?
Groet Lordje
Bericht: # 152540Bericht Hanz »
Heren dank voor de reacties, ik denk zelf in eerste instantie aan de tip van Lordje. Altijd handig, een pijpsleutel. Of een ring met inwendig een 6-kant (heb nu alleen een 12-kant... :x )
