Grille vervangen
Henri
Grille vervangen
Bericht: # 146096Bericht Henri »
Hallo beste R4-fanaten!
Recent in het bezit gekomen van een mooi bewaarde R4 uit 1986 (R4 TL met plastieken grille). Ik had echter plannen om de gebarsten en fout gemonteerde grille te vervangen. Ik vind echter in mijn R4-manual en online manuals niets terug over het verwijderen van de grille. Op het eerste zicht zie ik ook nergens vijsjes of moeren of dergelijke. Iemand ervaring met het verwijderen van de grille?
Verder is bij het foutief monteren van de grille het afstelstysteem voor de verlichting geraakt (om tussen belanden-onbeladen toestand de verlichtingshoek aan te passen). Ik vind echter geen onderdelen op gespecialiseerde sites zoals r-quatre.nl om de afstelhendeltjes te vervangen. Weet iemand hier een site/adres/tip voor?
Alvast bedankt!!
Re: Grille vervangen
Bericht: # 146097Bericht R4F6GTX Automaat »
Amaai, as ge de grill bekijkt en aan de binnenkant van de klep ziet ge toch hoe dat vast zit?
Bericht: # 146099Bericht Mark4GTL »
motorkap los.
Ratel erbij (dop 13 dacht ik) en effekes die moertjes losdraaien.
montage is omgekeerde van demontage ;)
Henri
Bericht: # 146101Bericht Henri »
Aan de binnenkant van de motorkap had ik inderdaad niet gekeken gisteren, lange dag gehad. Excuses, nu zie ik in hoe dom die vraag overkomt :D.
Iemand nog tips voor de afstelhendeltjes van de voorlampen? Eventueel de juiste benaming ervoor zodat ik gerichter kan zoeken?
Bericht: # 146102Bericht Hanz »
Die handeltjes zijn idd zeldzaam omdat ze altijd afbreken. Magazijn al gevraagd?
Bericht: # 146107Bericht dirkoosterhoff »
Die plastic grillen zitten toch met moertjes dop 10 vast aan de binnenkant?
JoReno
Bericht: # 146108Bericht JoReno »
dirkoosterhoff schreef:Die plastic grillen zitten toch met moertjes dop 10 vast aan de binnenkant?
Dacht ik ook. En die moertjes zijn meestal dermate roestig dat je het plastic stukdraait bij demontage.
En voor zover ik weet, zijn afstelhendeltjes voor de hoogteverstelling niet los te verkrijgen. Als je wilt hebben dat die hun werk doen, moet je een nieuw koplamphuis aanschaffen. Als de hendeltjes er op zitten, moeten ze voor de APK werken. Als ze er niet op zitten, is dat wél zo makkelijk....... :oops:
Citroën 2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
Bericht: # 146130Bericht Tweety »
JoReno schreef:[acht ik ook. En die moertjes zijn meestal dermate roestig dat je het plastic stukdraait bij demontage.
een avondje van te voren inspuiten met kruipolie doet soms wonderen
Bericht: # 146141Bericht Mark4GTL »
WD40 is wat dat betreft een wondermiddel.
Dop 10 kan ook, al tijdje niet meer naar de binnenkant van de grill gekeken ;)
