Grille vervangen
Grille vervangen
Hallo beste R4-fanaten!
Recent in het bezit gekomen van een mooi bewaarde R4 uit 1986 (R4 TL met plastieken grille). Ik had echter plannen om de gebarsten en fout gemonteerde grille te vervangen. Ik vind echter in mijn R4-manual en online manuals niets terug over het verwijderen van de grille. Op het eerste zicht zie ik ook nergens vijsjes of moeren of dergelijke. Iemand ervaring met het verwijderen van de grille?
Verder is bij het foutief monteren van de grille het afstelstysteem voor de verlichting geraakt (om tussen belanden-onbeladen toestand de verlichtingshoek aan te passen). Ik vind echter geen onderdelen op gespecialiseerde sites zoals r-quatre.nl om de afstelhendeltjes te vervangen. Weet iemand hier een site/adres/tip voor?
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
Re: Grille vervangen
Amaai, as ge de grill bekijkt en aan de binnenkant van de klep ziet ge toch hoe dat vast zit?
motorkap los.
Ratel erbij (dop 13 dacht ik) en effekes die moertjes losdraaien.
montage is omgekeerde van demontage
Aan de binnenkant van de motorkap had ik inderdaad niet gekeken gisteren, lange dag gehad. Excuses, nu zie ik in hoe dom die vraag overkomt
Iemand nog tips voor de afstelhendeltjes van de voorlampen? Eventueel de juiste benaming ervoor zodat ik gerichter kan zoeken?
Die handeltjes zijn idd zeldzaam omdat ze altijd afbreken. Magazijn al gevraagd?
- dirkoosterhoff
Die plastic grillen zitten toch met moertjes dop 10 vast aan de binnenkant?
Dacht ik ook. En die moertjes zijn meestal dermate roestig dat je het plastic stukdraait bij demontage.dirkoosterhoff schreef:Die plastic grillen zitten toch met moertjes dop 10 vast aan de binnenkant?
En voor zover ik weet, zijn afstelhendeltjes voor de hoogteverstelling niet los te verkrijgen. Als je wilt hebben dat die hun werk doen, moet je een nieuw koplamphuis aanschaffen. Als de hendeltjes er op zitten, moeten ze voor de APK werken. Als ze er niet op zitten, is dat wél zo makkelijk.......
Citroën 2CV6 Spécial (1988)
Renault Captur 09 TCe (2015)
een avondje van te voren inspuiten met kruipolie doet soms wonderenJoReno schreef:[acht ik ook. En die moertjes zijn meestal dermate roestig dat je het plastic stukdraait bij demontage.
WD40 is wat dat betreft een wondermiddel.
Dop 10 kan ook, al tijdje niet meer naar de binnenkant van de grill gekeken
