asstomp achterwiel
asstomp achterwiel
Bericht: # 139711Bericht Rudolf2 »
Hallo allemaal,
ik ben met het vervangen van een achterwiellager bezig. vraag me af of het nog wel goed gaat. heeft er iemand een duidelijke foto van de asstomp zonder het lager?
Bij voorbaat dank, rudolf
atak
Re: asstomp achterwiel
Bericht: # 139723Bericht atak »
Net te laat, vanmiddag net gedaan. Maar de asstomp loopt gewoon door tot waar bij mij, de niet aanwezige, vetkeerplaat zit. Je hebt dus eerst de borst waar de vetkeerplaat op zit, daarna het konische lager die tegen die borst aan zit en daar schuif je de rest op, lageschalen in de trommel. Dus veel kan hier niet mis gaan.
Bij mij mis ik de opvul ring tussen de grote lagerschaal en de keerring. Is dit een probleem? Ik heb hem zo gemonteerd, kan niet mis lijkt me het konische lager houd alles op zijn plaats toch?
Succes, Ad
Bericht: # 139725Bericht jeffr4 »
Ik heb nog geen lagertjes verwisseld aan mijn R4 anders had ik daar zeker tig fotookes van, maar heb je hier wat aan :
Bericht: # 139960Bericht Rudolf2 »
Prima, nu het probleem een beetje aanscherpen: kan de asstomp vervangen worden door een andere, of moet de hele swingarm vervangen?
Bericht: # 139963Bericht R4F6GTX Automaat »
Zitten er daar ergens boutjes die je los kan draaien? :roll:
Bericht: # 139964Bericht Rudolf2 »
Het zou toch zomaar kunnen dat er iemand meer weet dan ik gezien heb?
Bericht: # 139972Bericht RVIER »
@ Rudolf.
volgens mijn zit de stomp in de acherarm geperst. Met de boutjes haal je alleen de remankerplaat los.
Maar wat kan er eigenlijk aan die stomp kapot?? of heb je hem vernield toen je de binnenring van het achterste lager eraf wilde halen :-)
ps renault levert ze in ieder geval niet los onderdeel
