asstomp achterwiel
asstomp achterwiel
Hallo allemaal,
ik ben met het vervangen van een achterwiellager bezig. vraag me af of het nog wel goed gaat. heeft er iemand een duidelijke foto van de asstomp zonder het lager?
Bij voorbaat dank, rudolf
Re: asstomp achterwiel
Net te laat, vanmiddag net gedaan. Maar de asstomp loopt gewoon door tot waar bij mij, de niet aanwezige, vetkeerplaat zit. Je hebt dus eerst de borst waar de vetkeerplaat op zit, daarna het konische lager die tegen die borst aan zit en daar schuif je de rest op, lageschalen in de trommel. Dus veel kan hier niet mis gaan.
Bij mij mis ik de opvul ring tussen de grote lagerschaal en de keerring. Is dit een probleem? Ik heb hem zo gemonteerd, kan niet mis lijkt me het konische lager houd alles op zijn plaats toch?
Succes, Ad
Succes, Ad
Ik heb nog geen lagertjes verwisseld aan mijn R4 anders had ik daar zeker tig fotookes van, maar heb je hier wat aan :
Prima, nu het probleem een beetje aanscherpen: kan de asstomp vervangen worden door een andere, of moet de hele swingarm vervangen?
Zitten er daar ergens boutjes die je los kan draaien?
Het zou toch zomaar kunnen dat er iemand meer weet dan ik gezien heb?
@ Rudolf.
volgens mijn zit de stomp in de acherarm geperst. Met de boutjes haal je alleen de remankerplaat los.
Maar wat kan er eigenlijk aan die stomp kapot?? of heb je hem vernield toen je de binnenring van het achterste lager eraf wilde halen
ps renault levert ze in ieder geval niet los onderdeel
