Nieuwe remslang; alles ontluchten, of alleen de betreffende
zwergje
Bericht: # 137401Bericht zwergje »
Hoera, nieuwe APK, altijd weer een kadootje! :D
Wel nog een remslang moeten vervangen, daarom een vraagje:
moet ik alleen de betreffende rem ontluchten, of andere remmen ook?
groet, Serge
Re: Nieuwe remslang; alles ontluchten, of alleen de betreffe
Bericht: # 137404Bericht Tweety »
Ik zou voor de zekerheid het L-R paar ontluchten... als je voor een slang vervangen hebt, beide zijdes aan de voorzijde, als je achter een slang vervangen hebt beide zijdes aan de achterzijde... voor en achter zijn in principe gescheiden systemen....
zwergje
Bericht: # 137405Bericht zwergje »
Will do, kan een slotje op, dank je!
Bericht: # 137424Bericht R4F6GTX Automaat »
Wacht nog even met dat slotje... hoe lang heeft ie zonder de remslang aan die kant gestaan?
Bericht: # 137425Bericht Tweety »
Wat mij eigenlijk het meest verbaast is dat je dat pas na de APK gaat doen....
Rutger-peer
Bericht: # 137427Bericht Rutger-peer »
Ontluchten is een fluitje van een cent, waarom niet meteen even alle wielen? Dan weet je ook dat je remsysteem luchtvrij is...
zwergje
Bericht: # 137441Bericht zwergje »
Hij heeft een paar minuten zonder remslang gestaan.
Rest van het systeem was recent al ontlucht.
Peu404
Bericht: # 137443Bericht Peu404 »
Als je voor dat je iets in het hydraulisch systeem losdraait het rempedaal ingedrukt vastzet, hoef je alleen het wiel te ontluchten waar je de slang hebt losgemaakt.
Anders gewoon proberen, je weet na het ontluchten van het gedeelte van de remslang door op het pedaal te drukken of er nog lucht in zit.
zwergje
Bericht: # 137444Bericht zwergje »
Dank je voor de tip!
:D
Rutger-peer
Bericht: # 137450Bericht Rutger-peer »
Ik doe altijd even een stuk doorzichtige luchtslang aan de ontluchtingsnippels, dan draai ik ze los, pomp ik met het rempedaal en na een paar keer pompen kijk ik of er in de slang al een ononderbroken stroom remolie zit, als dat zo is, dan draai ik de nippel weer dicht. Indien niet, dan pomp ik nog even door, net zo lang tot ik een ononderbroken stroom zie. Zonder slangen er aan zie je t altijd zo beroerd. Voordeel is nu ook dat je je remmen kunt ontluchten in je eentje!
zwergje
Bericht: # 137451Bericht zwergje »
Precies, van die doorzichtige aquariumslang, 4 meter, en dan helemaal terug naar je remolierecervoirtje.
