Ruitensproeier ontploft
Ik ben weer eens goed bezig geweest!!!????
Een maand geleden heb ik mijn eerst viertje gekocht, zonder APK, maar met defecte koppeling en wat andere dingetjes zoals gaatjes, remleidingen en dat soort ongein. Omdat ik snel wilde rijden, alles in een paar dagen vervangen, motorblok opgepoetst en na de keuring. Resultaat: goedgekeurd, maar er ontbrak een datum stempeltje op mijn kentekenbewijs. Na 4 weken wachten heb ik eindelijk mijn kentekenbewijs weer binnen van het stempeltje zit er op! Maar nu komt het……
Doordat ik mijn blok een beetje overhaast heb ingebouwd is het slangetje van de ruitsproeier tussen de dynamo gekomen en beschadigd. Dus toen heb ik een plakbandje er om gedaan en maar pompen. Maar er gebeurde niet, dus toen maar even de compressor erop gezet, gevolg, voetpompje ontploft!!
Maandag moet ie naar de keuring, dus is mijn vraag, hoe lap ik dat op?
Moet ik een ander pompje regelen? En is mijn verdeelpunt (van de slangetjes) nu ook kapot
Alvast bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!
da's dom! Ik zou naar de dichtsbijzijnde sloop rijden en een elek. pompje uit een sl*pel slopen. Snelste oplossing. Ik heb nog wel een pompje, maar geen verdelertje meer. Daar zit een miniterugslagklepje in, dus die heb je wel nodig.
Ff voor de duidelijkheid, volgens mij kunnen ze een wagen helemaal niet afkeuren op het niet werken van de ruitensproeier. Dit heeft namelijk niets met veiligheid te maken. Als je niks meer ziet stop je vanzelf met rijden, toch?
- cyclofrene
Inderdaad een keuringspunt. Net zoals dat je de spiegels vanaf je stoel moet kunnen verstellen. Als je conventionele spiegels hebt en een raam wat niet open gaat : afgekeurd.
Ik had ooit eens extra knipperlichtjes op de voorspatborden, en aan één kant deed hij het niet. Afgekeurd. "Waarom" vroeg ik, aan de voorkant deden ze het immers. Hij zegt, "als ze d'r op zitten moeten ze werken ook". Ik trap ter plekke allebei die lichtjes d'r af. Hij zegt : "goedgekeurd"!.
Eerlijk waar. Was overigens een R11, geen R4. Da's minder erg hè?
Wat ik dus wilde zeggen is dat ik van iemand die een slopertje had staan een goede terugslagklep en pompje heb gehad. en het werkt weer. Alleen jammer dat mijn F*&^@##@@! oliekering bij mijn nokken as weer is gaan lekken als een vergiet, dus kan ik morgen mijn blok er weer uit gaan halen voor dat pokke keeringkje
