start ineens niet meer
Hallo allemaal,
Vorige week is er wat raars gebeurd. Vrijdag startte m'n R4 perfect. Zaterdag gebeurt er helemaal niks als ik het contactslot omdraai. Geen startmotorgeluid ofzo. M'n startmotor kan toch niet stukgegaan zijn in een nacht? Ik dacht er aan dat m'n accu leeggelopen is oid, maar dan moet er toch wel een startgeluid te horen zijn? Andere optie is dat m'n benzine misschien gejat is, maar dan moet je toch ook een geluid horen? Alle draadjes van het contact zitten gewoon vast.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn??
Re: start ineens niet meer
Misschien zijn de accupolen vuil, als je wel een klik hoor als je de sleutel omdraait dan zijn de koolborstels waarschijnlijk op, doet de verlichting (groot) ex. het wel?
Niks doet het en ik hoor ook helemaal niks, totale stilte. Ik heb het knopje van de ruitewissers per ongeluk laten aanstaan. Die deden het niet meer. Zou dat de accu hebben leeggetrokken?
Als je de sleutel er uit haal dan sluit hij normaal alles af, heb je nog naar de accupolen gekeken? heb je een radio aangesloten direkt op de accu en aan laten staan?
bij de oudere modellen dashboard waar de ruitenwisser via het knopje gaat blijven deze aan ongeacht de stand van het contactslot.
accu eens opladen en kijken wat er dan gebeurt. Mijn idee is dat de ruitenwissers je accu hebben leeg getrokken
Ik weet niet of het probleem inmiddels is opgelost maar een andere oorzaak kan zijn:
Draadjes van het contact zitten gewoon vast maar het contactslot kan intern slechte/versleten contacten hebben.
Heb zelf een tijdje dat probleem gehad, soms wel starten, soms niet, even wat aan de sleutel morrelen...vroemmmmmmmm!
Ik heb uiteindelijk het contactslot maar verwisseld.
Groet,
Rob4tl (inmiddels Rob4F4)
Groet,
R4 TL 1984 Twingo dak
BMW R 80 1987
Moto Guzzi V85TT 2019
Zundapp Combinette 423s 1957
BMW R 80 1987
