start ineens niet meer
ferdinand
Bericht: # 129249Bericht ferdinand »
Hallo allemaal,
Vorige week is er wat raars gebeurd. Vrijdag startte m'n R4 perfect. Zaterdag gebeurt er helemaal niks als ik het contactslot omdraai. Geen startmotorgeluid ofzo. M'n startmotor kan toch niet stukgegaan zijn in een nacht? Ik dacht er aan dat m'n accu leeggelopen is oid, maar dan moet er toch wel een startgeluid te horen zijn? Andere optie is dat m'n benzine misschien gejat is, maar dan moet je toch ook een geluid horen? Alle draadjes van het contact zitten gewoon vast.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn??
roberto
Re: start ineens niet meer
Bericht: # 129250Bericht roberto »
Misschien zijn de accupolen vuil, als je wel een klik hoor als je de sleutel omdraait dan zijn de koolborstels waarschijnlijk op, doet de verlichting (groot) ex. het wel?
ferdinand
Bericht: # 129251Bericht ferdinand »
Niks doet het en ik hoor ook helemaal niks, totale stilte. Ik heb het knopje van de ruitewissers per ongeluk laten aanstaan. Die deden het niet meer. Zou dat de accu hebben leeggetrokken?
roberto
Bericht: # 129252Bericht roberto »
Als je de sleutel er uit haal dan sluit hij normaal alles af, heb je nog naar de accupolen gekeken? heb je een radio aangesloten direkt op de accu en aan laten staan?
Bericht: # 129253Bericht Mark4GTL »
bij de oudere modellen dashboard waar de ruitenwisser via het knopje gaat blijven deze aan ongeacht de stand van het contactslot.
accu eens opladen en kijken wat er dan gebeurt. Mijn idee is dat de ruitenwissers je accu hebben leeg getrokken
Rob4tl
Bericht: # 129593Bericht Rob4tl »
Ik weet niet of het probleem inmiddels is opgelost maar een andere oorzaak kan zijn:
Draadjes van het contact zitten gewoon vast maar het contactslot kan intern slechte/versleten contacten hebben.
Heb zelf een tijdje dat probleem gehad, soms wel starten, soms niet, even wat aan de sleutel morrelen...vroemmmmmmmm!
Ik heb uiteindelijk het contactslot maar verwisseld.
Groet,
Rob4tl (inmiddels Rob4F4)
R4 TL 1984 Twingo dak
BMW R 80 1987)
Zundapp Combinette 423s 1957
