Mijn benzinetank lekte. van mijn 4L 1964
Deze tank lekte op 2 plaatsen, aftapplug en waar de vulbuis de tank ingaat.
Ok, geen probleem zou je zeggen, andere tank eronder en probleem opgelost.
Zo gezegd zo gedaan....
De andere tank eronder gemonteerd, benzine erin.... Weer lekkage.
Weer aan de vulbuis naar de tank.
Goed, heb ik de pech dat net deze ook lekte.
Dus een 2e tank genomen, eerst gevuld om te kijken of deze lekte.
Deze was wel lekvrij....
De tank gemonteerd, gevuld met benzine. En ja.... WEER lekkage.... WEER aan de vulbuis naar de tank.
Ik heb dus ook al 2x de vlotter omgezet en passend gemaakt voor 6v vlotter in 12v tank....
Is dit een bekend probleem als je een gebruikte tank gaat gebruiken dat met het gemorrel aan de tank en het gemorrel om de rubber slang erop te krijgen dat dat net teveel is dat een tank weer gaat lekken???
Is die aansluiting van vulpijp aan de tank echt zo zwak?
Verder, wat is jullie advies?
kompleet nieuwe tank monteren? Kosten? of heb ik gewoon pech gehad met 2 vervang tanks?
Zijn er andere middelen om de tank op die plaats dicht te krijgen, zonder opnieuw demontage?
ik hoor `t graag.
groeten Romain
ps, indien er iemand nog oude benzine tank's zoekt om als bloembak tegebruiken??? ik heb ze !
