6v systeem met 12v accu
maisonbergoun
Bonjour beste renault 4 rijders,
Ik heb een Renault 4 van 40 jaar te leen van een vriend.
Er zit een 6v dynamo in en een nieuwe 12v accu.
Deze loopt snel leeg en dit komt doordat de dynamo 6v is denk ik!
Kan iemand dit bevestigen? dank u!
Re: 6v systeem met 12v accu
logischerwijs wel.
een 6v dynamo kan een 12v accu niet bijladen.
er kan ook een 12v dynamo in zitten die stuk is, dan wordt deze ook niet bijgeladen.
Dit kun je testen met een multimeter.
Maar... Is de rest van het systeem 6v of 12v?
maisonbergoun
ik ga dit ff uitpluizen bedankt voor de snelle reactie tot gauw
maisonbergoun
(Ik heb vanwege de leesbaarheid de quote uit je bericht gehaald. Gebruik bij voorkeur de knop "plaatsreactie". Alvast bedankt. mod. Rik H.)
Alles is 6v het probleem is niet de dynamo omdat de lichten branden met draaiende motor... ff een 6v accu halen en probleem opgelost ...denk en hoop ik!
ook handig.
Maar goed, zo zie je maar weer.
Een foutje zit in een klein hoekje
- dirkoosterhoff
Dit begrijp ik niet. Hoe kan het dat bij een 6 volt installatie en een 12 volt accu het 6 volt spul niet kapot gaatmaisonbergoun schreef:(Ik heb vanwege de leesbaarheid de quote uit je bericht gehaald. Gebruik bij voorkeur de knop "plaatsreactie". Alvast bedankt. mod. Rik H.)
( overbelasting) De startmotor gaat b.v. toch ook op 6 volt?
Ik zou ook denken dat in ieder geval die 6 volt lampjes dan kapot gaan.dirkoosterhoff schreef:(Ik heb vanwege de leesbaarheid de quote uit je bericht gehaald. Gebruik bij voorkeur de knop "plaatsreactie". Alvast bedankt. mod. Rik H.)
- harbourseal
Gaat je spanningsregelaar niet naar zijn grootje?
Daarom laadstroomproblemen.
Lijkt mij een vreemd verhaal verder.
Weet je wel zeker dat er een 6 v systeem in zit?
bij het omzetten van de cabrio van 6 naar 12 deden de 6v lampjes het heel goed zelfs
heel kort dat wel, maar o zo fel
