6v systeem met 12v accu
maisonbergoun
Bericht: # 124878Bericht maisonbergoun »
Bonjour beste renault 4 rijders,
Ik heb een Renault 4 van 40 jaar te leen van een vriend.
Er zit een 6v dynamo in en een nieuwe 12v accu.
Deze loopt snel leeg en dit komt doordat de dynamo 6v is denk ik!
Kan iemand dit bevestigen? dank u!
Re: 6v systeem met 12v accu
Bericht: # 124879Bericht Mark4GTL »
logischerwijs wel.
een 6v dynamo kan een 12v accu niet bijladen.
er kan ook een 12v dynamo in zitten die stuk is, dan wordt deze ook niet bijgeladen.
Dit kun je testen met een multimeter.
Maar... Is de rest van het systeem 6v of 12v?
maisonbergoun
Bericht: # 124880Bericht maisonbergoun »
ik ga dit ff uitpluizen bedankt voor de snelle reactie tot gauw
maisonbergoun
Bericht: # 124882Bericht maisonbergoun »
(Ik heb vanwege de leesbaarheid de quote uit je bericht gehaald. Gebruik bij voorkeur de knop "plaatsreactie". Alvast bedankt. mod. Rik H.)
Alles is 6v het probleem is niet de dynamo omdat de lichten branden met draaiende motor... ff een 6v accu halen en probleem opgelost ...denk en hoop ik!
Bericht: # 124884Bericht Mark4GTL »
ook handig.
Maar goed, zo zie je maar weer.
Een foutje zit in een klein hoekje
Bericht: # 124888Bericht dirkoosterhoff »
maisonbergoun schreef:(Ik heb vanwege de leesbaarheid de quote uit je bericht gehaald. Gebruik bij voorkeur de knop "plaatsreactie". Alvast bedankt. mod. Rik H.)
Dit begrijp ik niet. Hoe kan het dat bij een 6 volt installatie en een 12 volt accu het 6 volt spul niet kapot gaat
( overbelasting) De startmotor gaat b.v. toch ook op 6 volt?
plakjes
Bericht: # 124897Bericht plakjes »
dirkoosterhoff schreef:(Ik heb vanwege de leesbaarheid de quote uit je bericht gehaald. Gebruik bij voorkeur de knop "plaatsreactie". Alvast bedankt. mod. Rik H.)
Ik zou ook denken dat in ieder geval die 6 volt lampjes dan kapot gaan.
Bericht: # 124906Bericht harbourseal »
Gaat je spanningsregelaar niet naar zijn grootje?
Daarom laadstroomproblemen.
Lijkt mij een vreemd verhaal verder.
Weet je wel zeker dat er een 6 v systeem in zit?
Bericht: # 124908Bericht schoapke »
bij het omzetten van de cabrio van 6 naar 12 deden de 6v lampjes het heel goed zelfs
heel kort dat wel, maar o zo fel (beer)
