Compressie - Kleppen stellen
Marcel77
Bericht: # 124495Bericht Marcel77 »
Vraag aan de ervaren R4 sleutelaars.
Wat zou het compressieverlies kunnen/mogen zijn bij verkeerd staande kleppen?
Heb een 4GTL staan met een compr van 6,5 op de derde cilinder vanaf het schutbord,
kan dit komen door extreme klepspeling of gewoon een verbrande klep?
Stationair loopt de auto op 3 cilinders,op toeren levert de auto gewoon vermogen.
De km-teller haalt de 120 met gemak,tuurlijk duurt het wel even voor je er bent.
Alle 4 de bougie's zijn mooi koffiebruin wat volgens mij duidt op een goede verbranding,
zou bovenstaand verholpen zijn na het stellen van de kleppen of zit ik aan een revisie?
gr Marcel
Renault Rodeo 6 '77 (rood)
Re: Compressie - Kleppen stellen
Bericht: # 124497Bericht R4F6GTX Automaat »
Hoe heb je de compressie gemeten? Was de motor warm?
Als je denkt dat er teveel klepspeling op zit, waarom stel je ze dan niet even?
Verder, als het goed loopt... :roll:
Marcel77
Bericht: # 124498Bericht Marcel77 »
Gemeten via de bougieschagt met een Hella meter.
De motor was koud,heeft even stationair gelopen voor de meting.
Even stellen zal het wel zijn met ervaring,heb hiermee geen enkele ervaring.
Zal het forum eens doorzoeken op het stellen van kleppen,en dan de klus klaren.
Boven stationair levert de auto gewoon vermogen,alleen niet met lage toeren in een hoge versnelling.
Je schijnt 50km/h te moeten kunnen rijden in de 4,dat haal ik alleen in de 3e versnelling.
Tips en andere info is welkom.
Bericht: # 124503Bericht deutz »
Dus waarschijnlijk een of meerdere kleppen te strak!
Bericht: # 124506Bericht R4F6GTX Automaat »
en compressie moet je met warme motor meten
Welke omgeving zit jij?
Marcel77
Bericht: # 124507Bericht Marcel77 »
Woon in de Achterhoek,plaats Aalten net tegen de Duitse grens.
Dus ik zou nog een meting moeten doen met warme motor,
wat zijn de waardes wat ongeveer gemeten moet worden?
Bericht: # 124529Bericht R4F6GTX Automaat »
Tussen de 8 en 11 zo ongeveer...
maar om goed compressie te meten zou je eerst de kleppen moeten controleren en zo nodig stellen. Als er nu een klep te vast staat, om maar een voorbeeld te noemen, is de compressie lager en het risico dat die klep verbrandt is groot, zeker met je 120 km/h snelheden....
Te ver weg voor mij om even je kleppen te stellen maar misschien iemand in jouw buurt die dat wel kan doen; half uurtje werk zijn de kosten niet....
hans vooijs
Bericht: # 124852Bericht hans vooijs »
Hallo Marcel
Woon ook in Aalten wil je wel even helpen met compressiemeten en kleppen stellen stuur mij maar een PB.
mvrgr hans vooijs
hans
lordje
Bericht: # 124862Bericht lordje »
Hallo Marcell, 50in de 4-de versnelling is niet goed mogelijk, meestal wat schokken en niet meet optrekken. Groeten lordje
ap
Bericht: # 124874Bericht ap »
Het aanbod van Hans zou ik maar gauw aannemen.
Heb je er geen zuigerveer inzitten die kapot is??
Marcel77
Bericht: # 125318Bericht Marcel77 »
Heb een PB gestuurd aan Hans,wacht op een reactie wanneer ik langs kan komen.
Als het een gebroken veer zou zijn dan zou deze cilinder toch "altijd" slecht moeten werken,
alleen stationair loopt de auto op 3 poten.
Zodra het toerental iets stijgt loopt het motortje egaal.
Je merkt tijdens het rijden wel dat er iets niet goed is,het gaat bij lage toeren niet vloeiend.
Als ik de versnellingen schakel zoals de tellerbak aanduid is er weinig te merken,
kom je lager in toeren met schakelen stotterd en bokt de motor tot je weer op toeren bent.
We wachten geduldig op Hans,wordt vervolgd.
Paul/
Bericht: # 125322Bericht Paul/ »
Ik wil hier geen horrorverhalen ophangen en het zal waarschijnlijk best meevallen, maar heb een motortje gehad (GTL) dat op zich goed reed maar niet mooi stationair af te stellen was en stationair inderdaad maar op 3 cilinders draaide. Geen heel schokkende dingen dus, aangezien ik er nog prima mee vooruit kon. Eerst dus alle andere dingen als carburateur en ontsteking nagelopen. Na lang vijfen en zessen toch maar de kop er af getrokken. Resultaat: 3 verbrande uitlaatkleppen en een gebroken zuigerveer. Ode aan de renault 4 dus! Zelfs met dergelijke schade rijden ze nog aardig goed.
Succes er mee. Bij Hans ben je ongetwijfeld in goede handen.
R4 GTL '82 beige
Marcel77
Bericht: # 125324Bericht Marcel77 »
Heb me ingesteld op (kop) revisie,
dus het kan alleen maar meevallen.
