aanjager valt langzaam stil
Hakker
Bericht: # 123491Bericht Hakker »
Mensen,
mijn aanjager valt langzaam stil?! Met koude motor is er niets aan de hand, maar hoe langer ik rijd, hoe trager de aanjager ronddraait; tot hij uiteindelijk gewoon stopt. Als ik de schakelaar een tijdje omzet (zeg 5 minuten) doet ie het weer even prima..... Wat kan hier aan de hand zijn? Koelvloeistofpeil lijkt me in orde zo op het eerste gezicht, naar de radiator heb ik nog niet gekeken. Of zoek ik nu helemaal verkeerd?
roberto
Re: aanjager valt langzaam stil
Bericht: # 123492Bericht roberto »
De motor van de aanjager heeft bronzenlagers waarschijnlijk lopen deze droog.
Bericht: # 123506Bericht Tweety »
Een klein beetje naaimachine olie of ptfe spray op het lagertje van de motor (geen WD40)
't kan ook zijn dat je zekering(zit in de schakelaar) bijna door gebrand is....
Hakker
Bericht: # 123510Bericht Hakker »
Ok, ik zal er morgen eens naar kijken. Wat is de kortste weg naar de aanjagermotor? Via het motorcompartiment of via het dashboard?
Bericht: # 123514Bericht R4F6GTX Automaat »
dashboard, binnen in de auto dus. Onder de motorkap kan je er niet bij want dan zit een stuk carrosserie in de weg....
