aanjager valt langzaam stil
Mensen,
mijn aanjager valt langzaam stil?! Met koude motor is er niets aan de hand, maar hoe langer ik rijd, hoe trager de aanjager ronddraait; tot hij uiteindelijk gewoon stopt. Als ik de schakelaar een tijdje omzet (zeg 5 minuten) doet ie het weer even prima..... Wat kan hier aan de hand zijn? Koelvloeistofpeil lijkt me in orde zo op het eerste gezicht, naar de radiator heb ik nog niet gekeken. Of zoek ik nu helemaal verkeerd?
Re: aanjager valt langzaam stil
De motor van de aanjager heeft bronzenlagers waarschijnlijk lopen deze droog.
Een klein beetje naaimachine olie of ptfe spray op het lagertje van de motor (geen WD40)
't kan ook zijn dat je zekering(zit in de schakelaar) bijna door gebrand is....
Ok, ik zal er morgen eens naar kijken. Wat is de kortste weg naar de aanjagermotor? Via het motorcompartiment of via het dashboard?
dashboard, binnen in de auto dus. Onder de motorkap kan je er niet bij want dan zit een stuk carrosserie in de weg....
