Geluid in de kilometerteller
elfje4tl
Bericht: # 123074Bericht elfje4tl »
Ik denk dat het moment daar is om wat hulp te vragen.
Sinds korte tijd hoor ik een ratelend geluid uit m'n dashboard komen. Na wat onderzoek en wat duwen en trekken aan de kilometertellerkabel blijkt het probleem dus in de teller te zitten. De kilometerteller/ snelheidsmeter doet het verder goed, het is alleen een enorme herrie bij 80 km per uur.
Nou wil ik proberen de kilometerteller uit te bouwen maar schiet ik hier iets mee op? Ik bedoel, kan ik dan ook in die teller kijken wat er aan de hand is en er misschien iets aan doen?
Of zit ik dan meteen aan een nieuwe meter?
My Little Tanky + Comme ci, Comme ça
Re: Geluid in de kilometerteller
Bericht: # 123076Bericht Tweety »
Heb ik ook.., :wink:
alleen bij koud weer...
Bericht: # 123079Bericht RVIER »
zal wel droog zijn,
buitenkabel losmaken van de teller, binnenkabel met tangetje eruit trekken. beetje invetten of olieen en weer monteren.
Okido
Bericht: # 123089Bericht Okido »
Heb ik sinds gister ook. Behoorlijk hard gierend geluid uit de teller. Ik denk niet aan de kabel. Het lijkt er meer op dat iets vast gevroren zit in de teller. De wijzer tolde op gegeven moment 3 of meer keer in de rondte. Naarmate de motor warmer wordt lijkt het over te gaan.
elfje4tl
Bericht: # 123096Bericht elfje4tl »
Tweety schreef:Heb ik ook.., :wink:
Okido schreef:Heb ik sinds gister ook. Behoorlijk hard gierend geluid uit de teller. Ik denk niet aan de kabel. Het lijkt er meer op dat iets vast gevroren zit in de teller. De wijzer tolde op gegeven moment 3 of meer keer in de rondte. Naarmate de motor warmer wordt lijkt het over te gaan.
Het geluid is inderdaad begonnen toen het buiten kouder werd, en hoe harder je rijdt hoe harder en hoger het geluid.
RVIER schreef:zal wel droog zijn,
Ik zal morgen eens proberen of ik de kabel los kan krijgen en de boel vervolgens smeren.
Okido
Bericht: # 123100Bericht Okido »
Ik zag vanochtend dat het uiteinde van KM-kabel vastgevroren zat aan de teller. Na losschroeven en losrukken en siliconeninjectie, lijkt het weer te werken zonder ratels en gieren.
elfje4tl
Bericht: # 123105Bericht elfje4tl »
'k Heb het vandaag ook maar even aangepakt.
Na wat zoeken, schroeven losdraaien en wat sloopwerk, heb ik een beetje Molykote spray ín de meter gespoten. Het gepiep en geratel is er helemaal af en ....... ik heb weer wat opgestoken van deze sessie :D !
