ik heb een gereviceerd blokje staan met de code 810s790 ik weet inmiddels dat deze 1298 cc is
maar welke carburateur hoort hier bij?
vrgr dick
motorcode 810s790 wie kent deze?
- dick holtrop
Re: motorcode 810s790 wie kent deze?
Ha Dick,
ik zie hier motorcode 810-19 -->810 S 79
de laatste 0 komt in mijn boek niet voor (bijgeslagen als eerst revisie?)
heeft gezeten in:
rodeo 4 D 1128 -->solex type ?? repere 765
renault 5 R1395 en R1225 (deels) --> solex ??? repere 765
Het zal in ieder geval een SOLEX 32 ??? geweest zijn.
Geen type in het boek wel het repere nummer dat op een alumiumplaatje moet staan dat aan de carb hangt.
heeft gezeten in:
Inderdaad verschillende aanduidingen, maar uitgaande van een 810- S blok
en dan de 1289 cc (1298?) dan is de Solex 32 SEIA type de juiste.
Dacht ik eigenlijk ook maar kon dat zo niet in het boek zien.Inderdaad verschillende aanduidingen, maar uitgaande van een 810- S blok
Het is dan een Solex 32 SEIA ren 765
Op de R6 1100 cc zit nl de Solex 32 SEIA ren 710. Als je die eropzet krijgt hij voor 200 cc te weing brandstof
Mogelijk dat je de sproeiers kunt ruimen
- dick holtrop
er zitten champion n12y bougies in dus dat moet een renault 5 gtl zijn?
dus een solex 32 saei
deze motor heeft een lage compressie verhouding 1:8.2 wat betekent dit?
vrgr dick
vrgr dick
