motorcode 810s790 wie kent deze?
Maten, inhouden, veelgestelde vragen, aankoopadvies, kleurcodes, motorcodes, versnellingsbakcodes, links naar nuttige info
dick holtrop
Bericht: # 122765Bericht dick holtrop »
ik heb een gereviceerd blokje staan met de code 810s790 ik weet inmiddels dat deze 1298 cc is
maar welke carburateur hoort hier bij?
vrgr dick
Re: motorcode 810s790 wie kent deze?
Bericht: # 122767Bericht RVIER »
Ha Dick,
ik zie hier motorcode 810-19 -->810 S 79
de laatste 0 komt in mijn boek niet voor (bijgeslagen als eerst revisie?)
heeft gezeten in:
rodeo 4 D 1128 -->solex type ?? repere 765
renault 5 R1395 en R1225 (deels) --> solex ??? repere 765
Het zal in ieder geval een SOLEX 32 ??? geweest zijn.
Geen type in het boek wel het repere nummer dat op een alumiumplaatje moet staan dat aan de carb hangt.
Bericht: # 122768Bericht jeffr4 »
Inderdaad verschillende aanduidingen, maar uitgaande van een 810- S blok
en dan de 1289 cc (1298?) dan is de Solex 32 SEIA type de juiste.
Bericht: # 122770Bericht RVIER »
Dacht ik eigenlijk ook maar kon dat zo niet in het boek zien.
Het is dan een Solex 32 SEIA ren 765
Op de R6 1100 cc zit nl de Solex 32 SEIA ren 710. Als je die eropzet krijgt hij voor 200 cc te weing brandstof :-)
Mogelijk dat je de sproeiers kunt ruimen
dick holtrop
Bericht: # 122774Bericht dick holtrop »
er zitten champion n12y bougies in dus dat moet een renault 5 gtl zijn?
dus een solex 32 saei
deze motor heeft een lage compressie verhouding 1:8.2 wat betekent dit?
vrgr dick
