koelvloeistof
job erps r4
Bericht: # 12579Bericht job erps r4 »
hallo,
Bij mijn r4 brand het koelvloeistoflampje (of hoe dat dan ook mag heten), ik keek naar het koelvloeistof-tankje en dat was leeg. Wat moet ik voor vloeistof gebruiken om het niveau weer op peil te krijgen?
Er is toch speciale koelvloeistof voor de r4 in de handel(geslote koelsysteem).
Maar waar koop ik die.
Ron
Bericht: # 12580Bericht Ron »
Elke automaterialenboer heeft dat. Heet gewoon koelvloeistof (geen antivries, dat is wat anders). Koelvloeistof.
Bij de HEMA hebben ze het ook en ik koop het altijd bij het Kruidvat. Daar was het tot nu toe het goedkoopst.
Ron
Bericht: # 12581Bericht Ron »
Maar ik heb stiekem het gevoel dat jouw auto wel al erg leeg is. De vraag is eigenlijk : hoe komt het dat al dat water er uit is?
job erps r4
Bericht: # 12585Bericht job erps r4 »
toen ik hem kocht was hij al leeg!??.....
En ik heb nog geen plas met vloeistof onder mijn 4 gevonden gelukkig.
Ron
Bericht: # 12587Bericht Ron »
Het kan beter via een lekke slang de straat op lopen dan via een gescheurde kop in je verbrandingskamer...
Als mijn expansievaatje leegraakt en ik zie geen lekkage dan word ik niet blij in ieder geval. Wellicht valt het bij die van jou wel mee.
job erps r4
Bericht: # 12596Bericht job erps r4 »
ik koop morgen eens een fles koelvloeistof en vul hem bij en hoop dat het tankje vol blijft!!! Anders ga ik eens wat slangen navoelen!!! Iedergeval bedankt en u hoort vast nog wel meer van mij...vragen>>???!!!!
parisienne4
Bericht: # 12599Bericht parisienne4 »
Job, tankje vullen tot max.! Auto laten lopen tot hij gloeiend is, ontluchten via slangetje dat uit het schutbord steekt en intussen opletten of er luchtbellen verschijnen in het tankje; zo ja, motor onmiddelijk uitzetten en niet weer starten totdat de cilinderkop gerepareerd is!! Oh ja, ontluchten met de verwarming aan.
Succes.
Dr.Quatre.
job erps r4
Bericht: # 12601Bericht job erps r4 »
bedankt voor de tip, maar waarom moet ik ontluchten? En als het dan moet, moet ik het dopje van het slangentje er gewoon afdraaien ??En dan, wanneer is hij ontlucht? Hoor je een blaasgeluid of zo??
parisienne4
Bericht: # 12602Bericht parisienne4 »
ontluchten moet omdat er waarschijnlijk veel lucht in het koelsysteem zit, je zult zelfs een paar keer je tankje moeten bijvullen. knijp maar eens in de waterslang, waarschijnlijk zul je geborrel horen in de koeler. als het systeem ontlucht is kun je betrouwbaarder controleren of er een lek, of iets anders stuk is. je hoeft het dopje alleen maar een eind los te draaien, en ook alleen als je werkelijk ontlucht, dus niet de hele tijd los laten staan; het systeem moet druk kunnen opbouwen. in het begin hoor je alleen lucht ontsnappen, later volgt koelvloeistof. op dat moment laat je hem nog even lopen en controleer even later of er nog steeds alleen koelvloeistof uit komt, pas op ; de vloeistof is inmiddels heet!
Succes.
Dr.Quatre.
job erps r4
Bericht: # 12603Bericht job erps r4 »
ga morgen proberen eerst maar wat koelvloeistof en benzine kopen.... (98 en er hoeft verder geen loodvervanger meer bij toch).........
parisienne4
Bericht: # 12604Bericht parisienne4 »
ik tank voor zekerheid nog steeds 98 met lvv, zolang het nog kan, maar er zijn mensen die beweren dat het onzin is. om alleen te proberen of je koelsysteem oké is kun je wel even zonder lvv.
Dr.Quatre.
job erps r4
Bericht: # 12605Bericht job erps r4 »
maar in 98 zit toch al loodvervanger en dan nog meer ?? en hoeveel moet dat 1:.....
parisienne4
Bericht: # 12606Bericht parisienne4 »
ik bedoel ook de 98 waar al lvv in zit, die is o.k. euro98 zit geen lvv in, super98 wel.
Als je op den duur gewone euro tankt, kun je bijvullen met losse loodvervanger. de mengverhouding staat op het flesje.
Dr.Quatre.
job erps r4
Bericht: # 12607Bericht job erps r4 »
dus bij super 98 geen loodvervanger en bij euro 98 wel loodvervanger?
parisienne4
Bericht: # 12608Bericht parisienne4 »
correct !
