We trillen de 4 uit!!
- Hypocrates
Hoi Allemaal.
nadat de startmotor vervangen is van onze 4 loopt ie enorm te bokken en te trillen bij het wegrijden. vooral in de 1 en ook af en toe in de 2. koppeling heeeel langzaam op laten komen helt ook wel. als ie een stuk heeft gereden is het probleem zon goed als weg.
gisteren kwamen we amper het hofje af dachten we zo erg was ie aant trillen. vandaag ging het ineens goed. een oude 4 rijder vertelde mij dat het aan de afstelling van de choke ligt maar is dat zo? Is toch raar dat ie voor het vervangen van de startmotor gene problemen had en daarna ineen s wel?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
Trotse eigenaar van blauwe R4 GTL 1985 en R4 E 2025
Re: We trillen de 4 uit!!
motorsteun los gehad bij het vervangen van de startmotor en niet meer vastgezet?
diede
Rode 4f4 als project,
- Hypocrates
Geen idee
heb het niet zelf gedaan. zal het eens nagaan.
- Luuthje
Uitlaat die tegen het binnenscherm aan komt?
Mvg,
Luuth van den Berg
Mvg,
Luuth van den Berg
kun je iets overmatig zien bewege als de auto loopt en je met je neus onder de motorkap zit?
trilt je stuur ook enorm? dan is het waarschijnlijk de motorsteun die het blok van de stuurstang weghoudt
is 't spruitstuk er misschien af geweest ?
