We trillen de 4 uit!!
Hypocrates
Bericht: # 114103Bericht Hypocrates »
Hoi Allemaal.
nadat de startmotor vervangen is van onze 4 loopt ie enorm te bokken en te trillen bij het wegrijden. vooral in de 1 en ook af en toe in de 2. koppeling heeeel langzaam op laten komen helt ook wel. als ie een stuk heeft gereden is het probleem zon goed als weg.
gisteren kwamen we amper het hofje af dachten we zo erg was ie aant trillen. vandaag ging het ineens goed. een oude 4 rijder vertelde mij dat het aan de afstelling van de choke ligt maar is dat zo? Is toch raar dat ie voor het vervangen van de startmotor gene problemen had en daarna ineen s wel?
alvast bedankt!
Trotse eigenaar van blauwe R4 GTL 1985 en R4 E 2025
p304c
Re: We trillen de 4 uit!!
Bericht: # 114104Bericht p304c »
motorsteun los gehad bij het vervangen van de startmotor en niet meer vastgezet?
diede
Rode 4f4 als project,
Hypocrates
Bericht: # 114105Bericht Hypocrates »
Geen idee :-) heb het niet zelf gedaan. zal het eens nagaan.
Luuthje
Bericht: # 114127Bericht Luuthje »
Uitlaat die tegen het binnenscherm aan komt?
Mvg,
Luuth van den Berg
(1987) R4 F4, (1981) R5 alpine, (1987) Trafic 4x4, (1983) Renault GTL 18 break
Bericht: # 114148Bericht Mark4GTL »
kun je iets overmatig zien bewege als de auto loopt en je met je neus onder de motorkap zit?
trilt je stuur ook enorm? dan is het waarschijnlijk de motorsteun die het blok van de stuurstang weghoudt
Bericht: # 114149Bericht Tweety »
is 't spruitstuk er misschien af geweest ?
