ben ten einde raad
Frankr4gtl
ben ten einde raad
Bericht: # 108966Bericht Frankr4gtl »
hallo,
met veel pijn en moeite mijn r4 weer aan de praat gekregen nu met een 123 ignition en ik dacht echt dat ie nu super zou lopen maar helaas. ik heb het volgende vervangen/gedaan.
kleppengesteld
bougies vervangen
carburateur gereinigd
benzine filter vervangen
bougie en bobine kabels vervangen
nieuwe bobine speciaal voor de 123 ignition
123 ignition gemonteerd
en nou nog loopt mijn motor niet lekker. om de 3 tot 4 seconden slaat ie een keer over bij stationair draaien.
heeft iemand hier een verklaring voor?
de 123 paste er bij mij trouwens maar op 1 manier in. en dat was precies een halve slag van de rotor verkeerd. iemand dat al eens meegemaakt.
ps heb ook een nieuwe kleppendeksel pakking gemonteerd maar die lekt nog een beetje, kan ik gewoon mijn kleppendeksel opnieuw los halen en onder mijn pakking vloeibare pakking smeren?
Re: ben ten einde raad
Bericht: # 108988Bericht Tweety »
Het overslaan lijkt mij een afstellingsprobleempje... en wat de klepdeksel betreft... Pakkingspasta ! geen vloeibare pakking... het grijs/zwarte spul van loctite... is bij opnieuw verwijderen van de deksel vrij eenvoudig te verwwijderen... vloeibare pakking werkt echt maar eenmalig...
Bericht: # 109001Bericht RVIER »
Frank,
je moet het stationaire mengsel opnieuw stellen. Hij loopt nu iets te rijk. Daarom slaat hij af en toe een slag over.
Loopt hij nu wel goed bij hogere toerentallen?
ps misschien een blonde opmerking maar je schrijft de rotor staat 180 graden verschoven. Je hebt de bougiekabels nu ook 180 graden verzet? in de goede draairichting
Bericht: # 109070Bericht RVIER »
probleem opgelost?
Frankr4gtl
Bericht: # 109196Bericht Frankr4gtl »
het probleem is zich al aan het minderen.
auto trekt goed en de kleppendekselpakking is lekvrij.
nu alleen nog stationair afstellen.
welke waarde adviseren jullie.
ik heb de beschikking over een 4-gasmeter.
Bericht: # 110663Bericht RVIER »
@Frank,
is het probleem met je 123 nu opgelost en wat was het??
FuZziE
Bericht: # 110773Bericht FuZziE »
nieuw luchtfilter deed bij mij wonderen voor stationair lopen...
Vrrrrrroem....
