maakt nog vreemd geluid...
tijdens de kouwe start loopt de motor niet geheel soepel(ons pa.'n oude rot uit het Renault vak, vindt dat de motor maar op 3 cilinders loopt)
Bij de Renault specialist hebben ze alleen de stroomverdeler vervangen(een afgebroken stift). Daar ik niet beschik over de nodige 'Knowhow ', doe ik graag een beroep op jullie. B.v.z.h.d. (zo goed?)
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Fiat Panda
Zou een compressiemeting nut hebben ? Als ik 50 km/u rijd in de 3e versnelling trilt / pruttelt m'n viertje stevig. Op de snelweg haal ik net de 100 km/u ( 850 cc motortje weliswaar )
Fiat Panda
Fiat Panda
Hoe kan ik nu wel of niet weten wat er precies aan de hand is. Moet ik de bougie-kabels doormeten en zo ja, hoe?
Als er dus geen cilinder weigert en de bougies zijn goed alsook de bekabeling, waar moet ik dan zoeken....
Is het dan niet gewoon beter om de boel in te spuiten met contact-spray?
Of moet ik er vanuit gaan dat dit model met deze motor nooit meer zal presteren?
Fiat Panda
Fiat Panda
Ik heb de motor laten draaien in het donker(zou een vonken-regen moeten zien indien er vocht in het electrisch systeem zit)(Alfa collega)(?).
Heb alles ingespoten met spray, nu maar afwachten of hij het morgen doet en dan weer verder zoeken. Bougies zijn ok.
Alleen spruitstuk lijkt niet helemaal goed vast te zitten, mis een bout + is moer afgebroken!!!
Fiat Panda
Fiat Panda
