maakt nog vreemd geluid...
Rudi
Bericht: # 11588Bericht Rudi »
tijdens de kouwe start loopt de motor niet geheel soepel(ons pa.'n oude rot uit het Renault vak, vindt dat de motor maar op 3 cilinders loopt)
Bij de Renault specialist hebben ze alleen de stroomverdeler vervangen(een afgebroken stift). Daar ik niet beschik over de nodige 'Knowhow ', doe ik graag een beroep op jullie. B.v.z.h.d. (zo goed?)
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
Folkert
Bericht: # 11611Bericht Folkert »
Istnu niet over dan?
Ron
Bericht: # 11620Bericht Ron »
Alleen bij koud, en het zou aan de elektriek moeten liggen? Kan dat? Ik zou denken aan carburatie.
Goof
Bericht: # 11628Bericht Goof »
kan wel degelijk aan de ontsteking liggen.
Zijn je bougiekabels nog wel goed? Lekt ie nergens compressie om een bougie? Met name de eerste (onder de dynamo) wil er nog wel eens verkeerd ingedraaid worden.
Rudi
Bericht: # 11657Bericht Rudi »
Zou een compressiemeting nut hebben ? Als ik 50 km/u rijd in de 3e versnelling trilt / pruttelt m'n viertje stevig. Op de snelweg haal ik net de 100 km/u ( 850 cc motortje weliswaar )
Fiat Panda
Folkert
Bericht: # 11659Bericht Folkert »
Koud gaat vaak gepaard met nat en daar kan elektriek niet erg goed tegen...
Goof
Bericht: # 11664Bericht Goof »
Ja maar als er vocht onder de verdelerkap zit, dan doet ie het wel of niet, maar ik heb nog nooit gehoord dat dan 1 cilinder niet mee doet.
Lijkt me toch eerder een bougie, compressie, bougiekabel probleem.
Folkert
Bericht: # 11698Bericht Folkert »
Dan gaatieut op steeds meer cilinders doen... (weet ik uit ervaring...). Dus als je dan geluk hebt, ben je al heel ver en doet slechts 1tje het niet...
Rudi
Bericht: # 11789Bericht Rudi »
Hoe kan ik nu wel of niet weten wat er precies aan de hand is. Moet ik de bougie-kabels doormeten en zo ja, hoe?
Als er dus geen cilinder weigert en de bougies zijn goed alsook de bekabeling, waar moet ik dan zoeken....
Is het dan niet gewoon beter om de boel in te spuiten met contact-spray?
Of moet ik er vanuit gaan dat dit model met deze motor nooit meer zal presteren?
Fiat Panda
Folkert
Bericht: # 11794Bericht Folkert »
Nee hoor. Een viertje moet het altijd goed kunnen doen!
Ron
Bericht: # 11800Bericht Ron »
En alles van een vier is nog tegen weinig te krijgen dus dat dat ding weer goed moet kunnen lopen is niet alleen waarschijnlijk, het is een feit.
Leo
Bericht: # 11808Bericht Leo »
Hij loopt dus op 3(?) cylinder bij een koude start........
Ik zou eerder de bus met vochtbeschermer ter hand nemen als de kontactspray. Niet te zuinig hele ontsteking inspuiten van bobine t/m bougies. En dan maar weer eens proberen en evt. verder zoeken.
Jan-Geert
Bericht: # 11817Bericht Jan-Geert »
Heb je al kleppen gesteld rudi?
Rudi
Bericht: # 11870Bericht Rudi »
Ik heb de motor laten draaien in het donker(zou een vonken-regen moeten zien indien er vocht in het electrisch systeem zit)(Alfa collega)(?).
Heb alles ingespoten met spray, nu maar afwachten of hij het morgen doet en dan weer verder zoeken. Bougies zijn ok.
Alleen spruitstuk lijkt niet helemaal goed vast te zitten, mis een bout + is moer afgebroken!!!
Fiat Panda
Folkert
Bericht: # 11874Bericht Folkert »
"valse lucht" is in zo'n geval koud erger dan warm. Ff fixen, zou ik zo zeggen...
