Verplaatsen handrem iemand een idee
Bericht: # 102463Bericht schoapke »
Het is eindelijk zo ver, we hebben weer een vier. Nu wil ik ipv twee voorstoelen een voorbank in de auto monteren. Alleen zit de handrem dan een beetje in de weg.
En nee ik ga niet de handrem op de voorwielen monteren. 8)
ap
Bericht: # 102465Bericht ap »
gewoon de hendel links voor monteren en een paar langere kabels erop?
Bericht: # 102466Bericht schoapke »
voor de 4 is daar en kant en klare set voor alleen moeilijk compleet te vinden.
Bericht: # 102469Bericht Rik »
bij de oudjes zat ie ook linksvoorin dus moet kunnen lijkt me
maar wat voor 4tje heb je nu?
Re: Verplaatsen handrem iemand een idee
Bericht: # 102471Bericht schoapke »
Klopt, maar dan zat de handrem ook op de voorwielen.
schoapke schreef:En nee ik ga niet de handrem op de voorwielen monteren. 8)
alleen de handrem links onder het dashboard monteren betekend dan hele lange kabels onder de auto door en alleen met een hendel ben je er nog niet. Er moet ook ergens een systeem zitten om de kabels in te doen en er mee te spannen.
brecht
Bericht: # 102473Bericht brecht »
schoapke schreef:voor de 4 is daar en kant en klare set voor alleen moeilijk compleet te vinden.
is die set compleet inclusief bloemetje :-)
RobR4
Bericht: # 102482Bericht RobR4 »
Volgen mij zit dat system op de r6 en rodeo 6.
Dan zit achter op het chassis de verdeler voor de achter wielen.
roberto
Bericht: # 102483Bericht roberto »
Voet pedaal zoals mercedes
Bericht: # 102485Bericht Mark4GTL »
mischien links naast de bestuurdersstoel
ken dat van de oude amazones die hier thuis ook staan
Le Car
Bericht: # 102496Bericht Le Car »
Bij een r16 zit de rem wel op de achterwielen maar zit de handele links voor.
Zou dat systeem bruikbaar zijn?
yellowsub
portugal
Bericht: # 102498Bericht yellowsub »
Hallo maarten,
In de gesloopte blauwe portugese r4 zat de handel rechts van de stuurkolom. Dit was een gtl met schijfremmen!. De kabels liepen naar achteren. Hoe en wat precies kan ik je verder niet aan helpen. Auto heb ik snel gesloopt, erg rot! en had de onderdelen nodig voor een andere 4. OOit is eea naar jouw gegaan... wie weet kun je daar wat mee met deze info.
Wie heeft een portugese r4? herkennaar aan de plastic strip over de rand van de deuren, boven het achterscherm beginnend...
tuut tuut
vroemmm
Bericht: # 102506Bericht R4F6GTX Automaat »
1983 GTL had dat ook; dat was het overgangsjaar. Of was dat '82? iig daar ergens...
Bericht: # 102553Bericht schoapke »
Maar kan die zomaar onder elke 4 gezet worden?
Bericht: # 102554Bericht R4F6GTX Automaat »
Waarom niet?
Bericht: # 102595Bericht schoapke »
aparte bevestigingspunten misschien
