En nee ik ga niet de handrem op de voorwielen monteren.
Verplaatsen handrem iemand een idee
Het is eindelijk zo ver, we hebben weer een vier. Nu wil ik ipv twee voorstoelen een voorbank in de auto monteren. Alleen zit de handrem dan een beetje in de weg.
voor de 4 is daar en kant en klare set voor alleen moeilijk compleet te vinden.
Re: Verplaatsen handrem iemand een idee
Klopt, maar dan zat de handrem ook op de voorwielen.
alleen de handrem links onder het dashboard monteren betekend dan hele lange kabels onder de auto door en alleen met een hendel ben je er nog niet. Er moet ook ergens een systeem zitten om de kabels in te doen en er mee te spannen.schoapke schreef:En nee ik ga niet de handrem op de voorwielen monteren.
mischien links naast de bestuurdersstoel
ken dat van de oude amazones die hier thuis ook staan
portugal
Hallo maarten,
In de gesloopte blauwe portugese r4 zat de handel rechts van de stuurkolom. Dit was een gtl met schijfremmen!. De kabels liepen naar achteren. Hoe en wat precies kan ik je verder niet aan helpen. Auto heb ik snel gesloopt, erg rot! en had de onderdelen nodig voor een andere 4. OOit is eea naar jouw gegaan... wie weet kun je daar wat mee met deze info.
Wie heeft een portugese r4? herkennaar aan de plastic strip over de rand van de deuren, boven het achterscherm beginnend...
tuut tuut
vroemmm
tuut tuut
vroemmm
Maar kan die zomaar onder elke 4 gezet worden?
aparte bevestigingspunten misschien
