Storing achter contactslot
Marlit
Bericht: # 100407Bericht Marlit »
Vraagje: vanuit het contactslot lopen wat kabels naar een kunststoffen connector. Die is een beetje gaar, waardoor de belangrijkste elektrische functies soms uitvallen en dus ook de motor. Best wel vervelend dus. Zit er in dit connectorblok een zekering (ik krijg het met geen mogelijkheid open) of kan ik gewoon een bypass maken? (Ervan uitgaande dat alle ingaande kabels rechtstreeks zijn aangesloten op de er tegenover liggende uitgaande kabels). Of zijn het algemeen (of in Loenen) verkrijgbare onderdelen?
Wie kan mij helpen, want ik rijd nu met een rijdende loterij rond...
Verder geen kwaad woord over mijn trouwe blauwe.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Groet,
Mark
Bericht: # 100429Bericht Mark4GTL »
bedoel je de zekeringenkast?
zo ja,welk bouwjaar?
heb bij mijn 80-er de zekeringen onder de motorkap zitten en bij de 85-er de zekeringen links onder het dashboard.
als je gewoon een stekker bedoeldt zou ik de stekker vervangen, alles voorzichtig en 1 voor 1 losmaken en daarna op dezelfde plek op een identieke stekker vastmaken.
Marlit
Bericht: # 100432Bericht Marlit »
Ik denk dan dat ik de stekker bedoel. Een langwerpig bruin kunststoffen blokje, dat in het midden volgens mij opengemaakt kan worden. Wat dus niet lukt. Aan beide kanten gaan (volgens mij) vier kabels naar binnen, die op koperen schoentjes zijn vastgemaakt. Een van die schoentjes is gaar en veroorzaakt stroomstoring.
Kan ik niet een kabeltje trekken van de loszittende kabel naar de kabel die er tegenover uitkomt? Of is dat linke business? En zo ja, zijn die stekkerblokjes ergens te koop?
Het gaat om een GTL uit ´86
Bericht: # 100437Bericht Rik »
stekkertje kun je zo open maken hoor, zitten 2 lipjes die je moet indrukken, dan trek je hem zo uit elkaar, en bijna ieder automaterialenzaak heeft die nog wel hoor
Bericht: # 100439Bericht RVIER »
als je de connector bedoelt die direct uit het contactslot komt:
je kunt de kabels die slecht contact maken losknippen en direct doorverbinden met degene die er recht achter zit. Begin maar met de "loterijdraad". De rest kun je in de connector laten zitten
Voor het doorverbinden kun je bv een groot type kroonsteen nemen. Mogelijk moet je een stuk draad toevoegen en twee kroonstenen gebruiken om de zaak overbrugt te krijgen.
succes
Marlit
Bericht: # 100452Bericht Marlit »
Allemaal hartelijk bedankt voor jullie reacties. Ik heb weer ´stof tot werken....´
Groet,
Mark
