Het is momenteel moeilijk te zien waar het exact vandaan komt omdat waarschijnlijk na jarenlange lekkage de hele bak onder de smurrie zit.
Ik ga deze binnenkort even schoonspoelen (met draaiende motor
Onze auto is laatste bij een 4-specialist geweest, toen ik hem het probleem voorlegde, zei hij 'dat zijn de keerringen die in de bak zitten bij de aandrijfassen'.
Alles goed en wel, deze dus vervangen (en nog een hoop meer dingen gedaan/laten doen aan de auto), maarrrrr je raadt het al, de auto lekt nog steeds.
Iemand nog suggesties over wat het verder nog zou kunnen zijn ervan uit gaande dat het bij de versnellingsbak zit? Het blok lijkt verder aardig droog te zijn, dus mijn eerste indruk is dat het daar niet vandaan komt...
tnx voor het meedenken!
Robert
