wie heeft verstand van nokkenassen?foto update
dick holtrop
Bericht: # 100000Bericht dick holtrop »
Laatst gewijzigd door dick holtrop op di sep 23, 2008 9:39 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
dick holtrop
nokkenas
Bericht: # 100001Bericht dick holtrop »
dit zou een nokkenas uit een 1300 ts blok moeten zijn, hoe weet ik dat zeker?
dick
cees en jantine
Bericht: # 100004Bericht cees en jantine »
tja,
ik kan je eigenlijk ook niet helpen maar wellicht heb je hier iets aan?
Staat er nergens een oem nummer van renault vermeld?(neem aan dat je daar al naar gekeken had?)
anders eens bij een http://www.catcams.be/index.htm informeren?
De nokhoogte is nog wel te meten maar de graden stand dat wordt lastiger. en die is minstens zo belangrijk.
http://www.argexport.com/Catalogos/Arboles_Levas.htm
succes met de zoektocht.
cees
mvisser3
Re: nokkenas
Bericht: # 100013Bericht mvisser3 »
dick holtrop schreef:dit zou een nokkenas uit een 1300 ts blok moeten zijn, hoe weet ik dat zeker?
dick
er moet op de kop van de nokkenas een nummer staan
lordje
nokkenas
Bericht: # 100056Bericht lordje »
Ik heb een nokkenas uit een r5 met een 32 mm carb gehaald, het moternr heb ik niet meer, op de as staat nr 13 en de nokhoogte is 31,5 mm met de scuifmaat gemeten.Het kan ook een snelle nokkenas zijn uit een 1100 blok. Groet Lordje
dick holtrop
dit staat er op
Bericht: # 100058Bericht dick holtrop »
AfbeeldingAfbeelding
dick holtrop
nokhoogte
Bericht: # 100059Bericht dick holtrop »
mijn nokken zijn 30.5 mm
op de kant van de poely staat E KCRN 1 ??
OP de nokken as zelf staan verscillende nummers?
dick
dick holtrop
hoi
Bericht: # 100062Bericht dick holtrop »
hoi lordje
kun je zeggen waar die 13 stond en welke carburateur dat was een weber of solex?
dick
dick holtrop
waar zijn de techneuten
Bericht: # 100109Bericht dick holtrop »
waar zijn de techneuten?? of gaat dit onderwerp iets te ver?
groetjes dick ut fryslan
lordje
nokkenas
Bericht: # 100122Bericht lordje »
Deze 13 staat ongeveer halfweg op de nokkenas, op de kop van de poulie kan ik niets ontdekken, het is wel een verlengde nokkkenas zoals bij de originele r4 motoren Groet lordje
