wie heeft verstand van nokkenassen?foto update
- dick holtrop
Laatst gewijzigd door dick holtrop op di sep 23, 2008 9:39 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- dick holtrop
nokkenas
dit zou een nokkenas uit een 1300 ts blok moeten zijn, hoe weet ik dat zeker?
dick
dick
- cees en jantine
tja,
ik kan je eigenlijk ook niet helpen maar wellicht heb je hier iets aan?
Staat er nergens een oem nummer van renault vermeld?(neem aan dat je daar al naar gekeken had?)
anders eens bij een http://www.catcams.be/index.htm informeren?
De nokhoogte is nog wel te meten maar de graden stand dat wordt lastiger. en die is minstens zo belangrijk.
http://www.argexport.com/Catalogos/Arboles_Levas.htm
succes met de zoektocht.
cees
cees
Re: nokkenas
er moet op de kop van de nokkenas een nummer staandick holtrop schreef:dit zou een nokkenas uit een 1300 ts blok moeten zijn, hoe weet ik dat zeker?
dick
nokkenas
Ik heb een nokkenas uit een r5 met een 32 mm carb gehaald, het moternr heb ik niet meer, op de as staat nr 13 en de nokhoogte is 31,5 mm met de scuifmaat gemeten.Het kan ook een snelle nokkenas zijn uit een 1100 blok. Groet Lordje
- dick holtrop
- dick holtrop
nokhoogte
mijn nokken zijn 30.5 mm
op de kant van de poely staat E KCRN 1 ??
OP de nokken as zelf staan verscillende nummers?
dick
dick
- dick holtrop
hoi
hoi lordje
kun je zeggen waar die 13 stond en welke carburateur dat was een weber of solex?
dick
dick
- dick holtrop
waar zijn de techneuten
waar zijn de techneuten?? of gaat dit onderwerp iets te ver?
groetjes dick ut fryslan
