Opknappen van een R4 uit 1993
GijSsie
Bericht: # 76347Bericht GijSsie »
Willem de Zwijger schreef:Laat even horen hoe het met dat lassen afloopt, ben ik wel benieuwd naar.
Nou ik heb daarnet ongeveer 1/3e van die plaat aan het chassis gelast, ik heb zoals Roel zei de randje beetje afgeschuurd(ik merk niet echt verschil eigenlijk :roll: ). Je moet alleen echt oppassen dat er geen gaten in ontstaan, want hij word snel heet. Ik heb hem dan op zachtste "temperatuur" staan en dan veel draad. Dit beviel goed, je kan alleen steeds maar een centimeter of wat lassen, maarja we komen er wel :D .
Savane 1993 =D
Bericht: # 76348Bericht jbeekmann »
Meestal gaat de stroom zo'n beetje gelijk op met de draadsnelheid. Dus meer stroom (in jouw woorden 'temperatuur'), meer draad en minder stroom, ook minder draad.
Lees anders eens iets over lassen, of doe een workshopje!
online 'lascursusje': http://www.mig-welding.co.uk/
echte cursus: Rustbuster: http://www.rustbuster.nl/Workshops/Workshops.htm
Roel van Pinxten
Bericht: # 76351Bericht Roel van Pinxten »
Volgens mij heb ik nog ergens een foto van hoe mooi een verzinkte plaat kan worden als je niet wegslijpt. Zal wel eens zoeken thuis.
GijSsie
Bericht: # 76353Bericht GijSsie »
zoek maar op :wink:
Hier mijn fotootjes:
Die plaat zit muur en muur vast, moet alleen de onderkant nog lassen.
Lijkt mij wel goed zo, dus straks even om lasnadenkit, en heel mischien ook nog om een blikkie owatrol. Dan kan die der weer even tegenaan 8)
Hebben jullie hier nog commentaar op??? Hoe zou het nog beter kunnen :) ?
Jasper: die namen enzo ken ik nog nie, maar lassen gaat me wel goed af :D dat is het voornaamste he :wink:
groet,
Gijs
Savane 1993 =D
GijSsie
Bericht: # 76362Bericht GijSsie »
lasnaden kit is binnen :D , dus sebiet weer ff aan de gang
Savane 1993 =D
Bericht: # 76363Bericht Willem de Zwijger »
De foto's zijn een ietsiepietsie klein, maar ik vind het er goed uitzien.
Wat betreft de techniek: met dun blik lassen doe ik altijd puntje voor puntje, waarbij je een behoorlijke afstand tussen twee puntjes neemt. Volg je me nog ? Het idee is dat je zo weinig mogelijk warmte in de plaat stopt om doorbranden te voorkomen.
GijSsie
Bericht: # 76364Bericht GijSsie »
Ik volg het nog, makkelijk :D . Ik maak eerst smeltbadje als het te heet word even af laten koelen totdat je het net nog door je laskap ziet. En dan doe je weer een stukje. Beter een keertje wachten dan een heel gat erin, ben ik overigens wel goed in geworden in het dichten van gaatjes :lol:
Savane 1993 =D
Hugo
Bericht: # 76382Bericht Hugo »
GijSsie schreef:... het dichten van gaatjes...
Welkom bij de club...
Succes met sleutelen, Hugo.
GijSsie
Bericht: # 76411Bericht GijSsie »
bedankt! Daarnet aan het lassen geweest in de garage :lol: rara wat gebeurd en dan als je onder de brandmelder last :lol: idd wie-oe-wie-oe. Toen ging het alarm af :lol: :lol: :lol: , dus die doet het wel :roll:
Savane 1993 =D
GijSsie
Bericht: # 77087Bericht GijSsie »
Vandaag was het niet zo gek warm en lkkr om buiten te werken dus het chassis maar eens naar buiten gereden :D .
Up-datje, de rechterkokkerbalken zijn klaar qua lassen, zit nu strijkkit op, moet dan ligt worden opgeschuurd(zitten nogal strepen in, doen jullie dat met plamuurmes ofzo?) maar is niet van zo'n groot belang carrosserie komt er toch overheen.
Verder ben nog bezig geweest met lassen aan de achteras-ophanging die is rechts ook bijna klaar moet nog ff in plaatje op maat maken en lassen.
Foto's volgen... :wink:
Savane 1993 =D
Hugo
Bericht: # 77122Bericht Hugo »
GijSsie schreef:...zit nu strijkkit op, moet dan ligt worden opgeschuurd(zitten nogal strepen in...
Waarom?
Strijkkit doe je op plaatsen waar geen lak komt...
GijSsie
Bericht: # 81913Bericht GijSsie »
oke bedankt hugo.
Hier een paar foto's van hoe het er nu bij staat.
Dat is klaar alleen nog beetje strijkkit erover.
Hier moet nog iets gebeuren
Hier moet nog een plaatje overheen
't zelfde verhaal alleen andere kant.
Klaar alleen nog even in kwasten.
Weer t zelfde verhaal alleen andere kant.
Klaar
Klaar
dus t schiet weer even op :D
Savane 1993 =D
Supersuus
Bericht: # 81946Bericht Supersuus »
het ziet er wel heeeel netjes uit hoor!
Bericht: # 81951Bericht R4F6GTX Automaat »
Goe bezig jochie; je hebt zeker herfstvakantie... (roos)
GijSsie
Bericht: # 81965Bericht GijSsie »
idd herfstvakantie paul. Kom je nog een keertje helpen? Ik wil hem weer snel op zijn wieltjes hebben :D
Savane 1993 =D
