Ik ben van de achterbalken de roest er aan het uitslijpen, ik heb al plaatjes mooi op maat gemaakt. Nu ben ik gaan slijpen en kwam ik bij het volgende:
Aan de linkerkant van de foto steekt er een U profiel uit de balk, aan de zichtbare kant is het allemaal goed gelukt, maar aan de andere kant(niet-zichtbare kant) zit er ook nog roest tussen dit U plaatje en de buitenste plaat. Nou dacht ik er aan om dat U profiel er helemaal uit te halen, maar is dit verstandig??? Word het zootje dan niet te slap? Ik ben van plan om er sowieso 2 plaatjes van 1mm verzinkte plaat in te lassen.
Nog een fotootje: (btw ik vind het wel een hele mooie foto )
Hoe pak ik dit aan? Want tot aan daar zit dat U profielte in de balk. Gewoon eruitslijpen en nieuw stukje plaatsen?
nou alvast bedankt maar weer!
Groet,
gijs
Laatst gewijzigd door GijSsie op ma jan 29, 2007 8:31 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb nog nooit aan een achterbalk gelast, ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt, maar in principe moet je altijd proberen de verstevigingen intact te laten resp te reconstrueren.
Als je met het profiel dubbele plaat bedoelt, dan rustig wegslijpen, ik zou het vervangen door 2 mm plaat (ongeveer de dikte of iets meer van de dubbele plaat zeg maar).
Lassen van verzinkte plaat klinkt me spetterig in de oren, ik gebruik altijd gewone plaat. Die zink goed wegslijpen bij de rand waar je wilt lassen, misschien lukt het dan.
Die tweede foto, tja, je ziet er nog roest doorheen, dus als je echt goed wilt doen de schijf erin in uit slijpen tot je alleen nog mooi staal ziet..
Als je bang bent voor de ravage kun je er natuurlijk gewoon een plaatje inlassen over de roest heen, maar dan moet je wel zorgen dat je flink met Owatrol tekeer gaat zodat die roestplek zich helemaal kan volzuigen.
Sterker nog als je vergeet om verzinkte platen goed schoon te slijpen van te voren kan het zelfs echt fout gaan. Als je namelijk dat gewoon last komt er een gas vrij waar je gewoon van flauw valt. Probeer maar een uit zou ik zeggen las maar eens een punt op een verzinkte plaat. Slaat helemaal wit uit en gaat zelfs heel raar groen gloeien heb ik gezien.
Kijk eens aan daar hebben weer zo'n lompe opmerking van Rudi . Ik kom uit Brabant , dus laat je zulke opmerkingen voortaan voor je?!
Tip voor rudi: ga ff opmerking over mensen maken als je ze echt kent, weet hoe ze zijn etc.
Maar mensen nu weer on-topic.
Ik heb er nog eens goed naar gekeken willem. De versteving laat ik zitten. Ik ga eerst die roestgaatjes er voorzichtig uit slijpen. Dan ga ik kijken hoe erg de roest is aan de andere kant van deze versteviging. Hierna ff lkkr de binnenkant van die balk insmeren tegen roest en dan kan het las avontuur beginnen.
Ik had idd al vernomen dat je die plekken die je wilt lassen enigzins moet opschuren.
GijSsie schreef:Kijk eens aan daar hebben weer zo'n lompe opmerking van Rudi . Ik kom uit Brabant , dus laat je zulke opmerkingen voortaan voor je?!
Je woont al te lang in Zilland om nog je Broabander te mogen noemen. Daarbij, hij heeft gelijk. Goede adviezen sla je in de wind en doet toch de goedkopere manier die erop lijkt.
Goed kijken wat je hier schrijft en dat vergelijken met reacties van jezelf waar je meestal een tip voor je huiswerk maken op krijgt....
GijSsie schreef:Kijk eens aan daar hebben we weer zo'n lompe opmerking van Rudi . Ik kom uit Brabant , dus laat je zulke opmerkingen voortaan voor je?!
Tip voor Rudi: ga ff opmerkingen over mensen maken als je ze echt kent, weet hoe ze zijn etc.
Ik heb er nog eens goed naar gekeken Willem. De versteviging laat ik zitten. Ik ga eerst die roestgaatjes er voorzichtig uit slijpen. Dan ga ik kijken hoe erg de roest is aan de andere kant van deze versteviging. Hierna ff lkkr de binnenkant van die balk insmeren tegen roest en dan kan het las avontuur beginnen.
groet,
Gijs
Ik wist niet dat je je aangesproken zou voelen als Brabander.
In ieder geval bedankt voor het meezoeken naar Goelettes.
PS Wat voor soort opleiding volg je en heb je veel huiswerk?
Rare jongens die Romeinen
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
