Opknappen van een R4 uit 1993
Bericht: # 93140Bericht jbeekmann »
Haha! Dat hoekje was mijn eerste projectje aan dat ding geloof ik! Flikker toch weg en haal een andere joh! Volgens mij waren er ook al enkele draadeindjes opnieuw ingelijmd...
GijSsie
Bericht: # 93649Bericht GijSsie »
Nou mensen vandaag weer druk bezig geweest. Ik was al tijden van te voren begonnen met schuren, vandaag nog een beetje gedaan en grootste gedeelte van de koets in de filler gezet. En dat ziet er wel rete gaaf uit 8) . Oke een paar zakkertjes maarja t is filler he dat schuur je wel weer weg :D . K heb helaas geen fotocamera bij de hand morgen weer dus dan zal k ff foto's plaatsen.
Savane 1993 =D
GijSsie
Bericht: # 93662Bericht GijSsie »
Hierbij de fotootjes 8)
klik hier maar
T was een flink karwei maar wel leuk om zo het resultaat te zien 8) .
Savane 1993 =D
lesmagnacs
Bericht: # 93663Bericht lesmagnacs »
Ziet er helemaal te gek uit Gijs !!! Dat ding wordt echt als nieuw. Complimenten.
GijSsie
Bericht: # 93666Bericht GijSsie »
danku danku, toch wil ik nog een kleine correctie toevoegen: namelijk "hij word beter dan nieuw" :lol: .
Overigens.... normaal staat mijn 4tje altijd bomvol met allerlei rommel... Dus zo netjes is niet gewoonlijk zegmaar :wink:
Savane 1993 =D
lesmagnacs
Bericht: # 93667Bericht lesmagnacs »
Sorry, natuurlijk !!!!! (daar ging ik eigenlijk ook wel vanuit )
-Trelleur-
Bericht: # 93680Bericht -Trelleur- »
Super! Dat is grondig restauratiewerk zoals het hoort.
Bericht: # 93697Bericht Willem de Zwijger »
Hartverwarmend !
Welke filler heb je gebruikt ? En is dit met de roller gedaan ?
GijSsie
Bericht: # 93702Bericht GijSsie »
Bedankt Willem en trelleur :wink:
whoehahaha Willem met de roller kom op (ehh) , zo lelijk zit die filler er toch niet op? :lol:
FF serieus ik heb het gespoten want dan kom je veel beter in die kleine gaatjes en kiertjes daar rond het achterzijruitje.
Ik kan je wederom niet vertellen wat voor filler het is wel dat het 2K is maar daar houd het dan ook mee op. Mooi spul als je net wat anders spuit is het eerste al weer droog dus kan je snel laagjes opbouwen.
Gisteren de motor erin gehangen maar wat ik al vreeste is nu definitief uiterlijk geworden... Ik moet de voorveren nog ff opnieuw spannen... ik heb nl. een verschil van 3,5cm rechts is hooger dan links dus Of links moet omhoog Of rechts moet zakken. Dat ga ik nog ff uitvogelen
Savane 1993 =D
Bericht: # 93704Bericht R4F6GTX Automaat »
of 1 tandje zakken aan de ene kant en een tandje hoger aan de andere kant... kom je samen precies op de 3,5 cm uit
lesmagnacs
Bericht: # 93705Bericht lesmagnacs »
Hoi GijSsie,
Ik heb ergens op het forum gelezen dat 2k niet over oude verf heen kan. Behalve als alles tot op het metaal kaal is gemaakt. Is dat zo ???
Ik ga binnenkort namelijk ook verf halen en gebruik het liefste 2k.
Wat is jouw ervaring ????????
GijSsie
Bericht: # 93706Bericht GijSsie »
Ok paul bedankt!
Cees, t meeste heb ik kaal geschuurd en voorzover dat niet het geval is komt het er nog niet afzetten :wink: . Wel goed opschuren en ontvetten.
Savane 1993 =D
lesmagnacs
Bericht: # 93709Bericht lesmagnacs »
Mooi Gijs , ga ik het eerst maar eens op een spatbordje proberen of zo. Zijn er hier nog mensen die ervaring er mee hebben ????
Neeelz
Bericht: # 93735Bericht Neeelz »
Om te kijken of het 1K of 2K is: pak een propje watten, maak het nat met aceton en leg het op de verf. Na 30 seconden (niet langer!) haal je de watten eraf en peuter je voorzichtig met je nagel: is het nu helemaal week en haal je de verf er zo af, dan is het 1K. Voelt het rubberig, maar wordt het binnen 5 minuten al weer hard, en dat je vrijwel niets meer ziet van het wattenpropje: dan is het 2K.
1K wordt meestal opgevreten door 2K lak, omdat de oplosmiddelen daarin vaak vrij agressief zijn, dus 1K moet je ook weghalen voordat je 2K eroverheen doet.
De meeste solid color verven (geen metallics dus) zijn sinds de jaren 70 2K, dus voor het gros is er geen probleem. Check het echter wel even met aceton!
Voor de thuisklusser: nagellakremover bevat 95% aceton, kan je dus goed gebruiken.
Een quatrelle is het wel!
lesmagnacs
Bericht: # 93737Bericht lesmagnacs »
Bedankt! Supertip. De mijne is van '83 dus ik ben benieuwd.
