Controlelampje dimlichten kapot
Bericht: # 60377Bericht R4F6GTX Automaat »
Stuur eraf halen als volgt: de moer midden erop losdraaien, Niet eraf, maar een aantal slagen los. Dan je schrap zetten en met 2 handen diagonaal het stuur vasthouden en trekken, daarbij een beetje bewegen, dus de ene hand iets meer dan de andere hand trekken, om en om. Dan schiet ie vanzelf los. Omdat de moer er niet helemaal af is lig jij niet ondersteboven op je achterbank...
Bericht: # 60389Bericht jbeekmann »
En inderdaad om de moer los te draaien: In het stuurslot laten vallen en een goede dop met flinke ratel (1/2") erop. Hij zit zo vast omdat ze hem bij Renault geborgd hebben door er met een centerpunt een put in te rammen.
Bericht: # 60392Bericht R4F6GTX Automaat »
Als je geen goede dop/ratel hebt kan het ook met een kruis-wielsleutel. En niet met een hamer er middenop gaan meppen om de boel los te proberen te krijgen want je slaat je stuurstanglagers kapot.
Nog beter is een daarvoor bedoelde polietrekken maar das is een kostbaar stukje gereedschap wat je eigenlijk nooit nodig hebt.
Helmertje
Bericht: # 60414Bericht Helmertje »
Mkay thanks. Laat wel weten als het gelukt is.
Ik heb nu de nieuwe hoofdremcylinder erop gezet, nadat ik een hoop lak van het schutbord af had geveegd (Lekschade) en alles met anti-roest vet en nieuwe verf heb geschilderd. Nu moeten de remmen nog ontlucht worden. (Wie heeft er een ontluchtingsapparaat???)
Verder moeten er nog 3 gaatjes dichtgelast worden. (Moet ik ook nog iets voor regelen)
Dan laat ik hem APK keuren.
Daarna is pas mijn controlelampje aan de beurt (en mijn scheve stuur)
