Controlelampje dimlichten kapot
Helmertje
Bericht: # 60115Bericht Helmertje »
Mijn controlelampje voor de dimlichten(op het dashboard) is kapot, maar ik kan nergens vinden hoe ik dat lampje moet vervangen en wat voor lampje er dan in moet. Weet iemand dat??
Rodeo-6
Bericht: # 60121Bericht Rodeo-6 »
"t is een standaard lampje 2 of 5 watt geloof, ik
Kapje loshalen, km-teller onderlangs eerst loshalen, dan km-teller naar voren trekken.
Bericht: # 60134Bericht Willem de Zwijger »
Heeftie het ooit gedaan dan ? Het dimlichtlampje zit namelijk standaard niet aangesloten. Zie het topic 'Dimlicht by the dashboardlights' voor aanwijzingen hoe je hem aan de praat krijgt.
Le Car
Bericht: # 60140Bericht Le Car »
Zelfs in de r5 doet hij het niet. :wink:
Helmertje
Bericht: # 60152Bericht Helmertje »
Owkee, dat kan het natuurlijk ook zijn...... Hartstikke bedankt!!! Ik weet niet of ie het ooit gedaan heeft, maar alle controlelampjes doen het behalve die, dus dacht ik dat ie kapot was.
-Trelleur-
Bericht: # 60153Bericht -Trelleur- »
Dacht ik eerst ook, maar het hoort gewoon zo... toch wel vreemd eigenlijk.
Helmertje
Bericht: # 60161Bericht Helmertje »
Is inderdaad wel vreemd. Heb de Vrijbuiter 53 gevonden (staat het hele verhaal in) Maar nu krijg ik mijn stuur er niet af (ARGH!!) Klinkt misschien erg dom, maar de bout zit erg vast en ik wil mijn stuur noch mijn sleutel mollen, dus iemand een tip???
Goofy
niet zeuren
Bericht: # 60162Bericht Goofy »
TIP: Lekker laten zitten, als je uitstapt gewoon een keertje achterom kijken, kun je de lampjes nog uit doen!
Omkijken doe je toch altijd nog even naar zo'n lief karretje!!
Renault 4GTL 1986, zoek Geen (inbouw)schuifdak meer, want hij zit er weer in!!
Helmertje
Bericht: # 60164Bericht Helmertje »
Nou, mijn stuur staat erg scheef als ik rechtuitrij, dus ik dacht: dat kan ik dan ook meteen meenemen. Maar het is inderdaad meer de puntjes op de i dan dat ik er niet mee kan rijden of zo.
Bericht: # 60170Bericht Willem de Zwijger »
Dopsleutel erop en een giga mep geven, dan moet die bout wel loskomen.
Le Car
Bericht: # 60179Bericht Le Car »
Hem in het stuurslot zetten helpt ook wel eens.
Laatst gewijzigd door Le Car op za jul 09, 2005 4:06 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Helmertje
Bericht: # 60199Bericht Helmertje »
:D
Le Car
Bericht: # 60204Bericht Le Car »
Ik begrijp dat hij los is? :lol:
Bericht: # 60288Bericht Willem de Zwijger »
en dat het lampje brandt ?
Helmertje
Bericht: # 60361Bericht Helmertje »
Nee het stuur wil er echt niet af. Op geen enkele manier (ik heb het nog niet met een precisietangetje geprobeerd). Dus ik laat hem maar mooi zitten, ik heb nog genoeg te doen voor deze APK
