probleem of probleempje?
- Rodeo-6
Hmmmm, kratje lidl is goed, doe maar van die groene blikjes v.d. @ldi.paprikarooie4 schreef:Mmmm kratje denk ik, maar ja je rookt van de lidl, dan kan je ook drinken van de lidl, meer bier voor minder!
Maar uh me olie ligt ook op straat natuurlijk, behalve deze week, want toen heeft ie binnen gestaan in de garage.
Ben trouwens niet bang om de carterpanpakking te vervangen hoor, er heeft nog nooit een auto van mij gewonnen, maar voor handige en zeer handige tips sta ik altijd open.
Nog steeds is het, ook bij een r4, niet mogelijk dat lekkende olie zich tegen de zwaartekracht in voortbeweegt(d) , dus een lekkende carterpan pakking is onwaarschijnlijk.
Evenmin een lekkende keerring in combinatie met middelpunt vliegende krachten, die de olie dan (toevallig)bij je startmoter neerlegt, onder noemer van "kijk eigenaar ik lek".
Wil je bij warme moteur eens het slangetje van de kleppendeksel afhalen, als tie loopt, en wat komt er dan uit ?
Zoiezo is het handig om dit hele slangen systeem eens schoon te maken.
Eerst wat aan de kleppen pakking doen dus, kan je ons meteen even melden of er sludge in zit.
Daarna heb ik nog een lek suggestie.
- paprikarooie4
Mijn olie lekt natuurlijk ook naar beneden mannen!
Maar had ff weinig tijd om al de testjes uit te voeren, sludge heb ik iedergeval.
Heb morgen meer tijd en duik er dan ff serieus in.
Trouwens de paprikarooie is afgelopen maandag met vlag en wimpel door de apk gekomen. Hebben mijn vrouw en ik meteen gevierd met een gebakkie bij de koffie tuurlijk.
En jahhh rodeo groene blikkies van de aldi of was ut nou de lidl?
Ik ben trouwens hartstikke kleurenblind.
1 meisje,1 jongen,1kat, en 1vrouw met rooie 4gtl uit 84.
- Rodeo-6
paprikarooie4 schreef:Mijn olie lekt natuurlijk ook naar beneden mannen!
Kleur is altijd goed, (de lidl heeft ook witte)
Verras me maar
Sludge is vocht bij de moteur-olie.
Kan heel onschuldig zijn, n.l. korte ritjes rijden, maar meestal niet.
Gefeliciteerd met je nieuwe certificaat.
Heb je geen digi-cam ?
- paprikarooie4
SLUDGE, heel veel sludge, onder de kleppendeksel, en in de ontluchtingsslang van de kleppendeksel dus.
Ik heb met een staaflampje overal gekeken waar die olie nou vandaan komt, motor eerst warm laten draaien. Maar ik kom tot de conclusie dat de kop eraf gaat, want als ie ff goed warm is lekt ie als een gieter .
Kan alleen maar de koppakking zijn, lekkage zit onder het spruitstuk en boven de startmotor, bijna op de hoek van de overgang van de bak naar de motor.
Jazeker rodeo ik heb een digicam, hoezo? wil je een foto van me? (Moet ik wel eerst naar de kapper)
