Mijn 4 lust geen benzine.
Hallo allemaal,
Het is weer zover, ik heb weer eens een vraagje.
Ik heb een klein probleempje, want elke keer als ik ga tanken kotst mijn auto na een litertje of 2-3 steeds een beetje uit. Vervelend, want het komt op de een of andere manier toch vaak op mijn voeten, is zonde van de benzine, slecht voor het milieu en de lak onder de benzinedop is hartstikke vaal geworden.
Is het iets met een ontluchtingsslangetje? Hier weet ik niks vanaf. Kan ik er wat aan doen en wat dan?
Groet en alvast bedankt, Thijs
Mijn eerste auto: Renault 4 GTL, 1984
Daarna: Renault 4 L uit 1990
Nu: Renault 4 F4 uit 1974
- Peter_van_Assen
pas daar vooral in Amsterdam mee op!
Pas daarmee vooral in Amsterdam mee op. Ik heb net een bezwaarschrift tegen een transactievoorstel van 500 euro de deur uit gedaan. Ik had een eetlepel benzine langs mijn spatbord laten lopen en kreeg direct een procesverbaal aan mijn broek.
idd
de ontluchting
raar volk in amsterdam
heb in enschede wel eens geknoeid, nooit iets van gehoord
de ontluchting
bij een lege tank aan beide zijden loshalen en de compressor erop.
even goed doorblazen en weer vastmaken
waarom een lege tank?
dan heb je minder last met benzinedampen.
mocht je de ontluchting maar aan 1 kant los willen/kunnen halen
even met een ijzerdraadje "hengelen" naar wat vuil ofzo.
Misschien ten overvloede: Als je aan de binnenkant van je achterpatbord kijkt kun je naast de dikke vulpijp ook nog een dunner slangetje zien, dat is de ontluchtingsslang. Je kunt zien waar hij vastzit, en hem daar losmaken. Maarrr om hem schoon te maken moet je eigenlijk de andere kant los hebben, die zit vast aan de tank, en dat is meer werk om los te halen. Kun je ook laten doen, ik schat dat Jacques Wijker (Beverwijk) het in 1-2 uurtjes voor de bakker heeft. Hoe leger de tank, hoe fijner het sleutelt.
- Peter_van_Assen
500 euro
Ja beste mensen,
In Amsterdam is men erg streng. Het bezwaarschrift is de deur uit. Dus ik zie het wel. Blijft allen opletten. Ik ben, in onze regio, met mijn R4 de laatste tijd al twee keer uit een rijdend rijtje auto's geplukt voor een technische contole. Niets aan de hand natuurlijk! Maar het is net of men collectief in Amsterdam de pik heeft op oudere auto's. Ik zal mijn ontluchting ook eens inspecteren.
Dip, volgens mij doe je iets helemaal verkeerd! Ik woon ook in Amsterdam en toen ik met mijn toen ongekeurde vier, zonder autopapieren en rijbewijs langs zo'n fuik reed, mocht ik gewoon doorrijden. Daarna maar snel orde op zake gesteld en die auto laten keuren.
Misschien trek jij alle ellende naar je toe, op de een of andere manier. Blijf dan alstjeblieft rondrijden, dan kan ik lekker rondtuffen met mijn benzine proestende autootje.
Bedankt.
Bedankt.
- Peter_van_Assen
standvastig
O, ik blijf ook zeker rondrijden, zo gemakkelijk krijgen ze me niet uit mijn R4. Volgens een geraadpleegde advocaat is het nog lang niet zeker dat ik een boete moet betalen. Ik houd jullie op de hoogte!
Ik had het zopas ook voor.
Gelukkig had ik enkel dagen voordien dit topic gelezen en wist ik meteen wat me te doen stond.
Ik heb gewoon het rubberen buisje dat een bocht van 90° maakt richting de tank (onder het reservewiel) los gekoppeld en met een fietspomp langs beide kanten eens goed doorgeblazen. Probleem opgelost in nog geen uurtje werk
niet gaan bestaat niet
slecht gaan wel
slecht gaan wel
