contactslot of ...?
contactslot of ...?
Bericht: # 93758Bericht R4F6GTX Automaat »
Bij de R4 van mijn zwager ('91er Savane) komt het vaker voor dat ie niet wil starten. Ik bedoel, je kan de sleutel draaien maar er gebeurt niks. Geen klik, geen tik, niks. Doe dat zo een keer of 10 en dan ineens doet ie wel wat ie doen moet, start de motor en je kan rijden. De rest van de dag gaat alles naar wens. Maar 's morgens is het weer prijs, niks, geen kl/t-ik. Ik heb er al eens een nieuw contactslot ingezet en dan gaat het wel naar behoren, maar na enkele maanden begint het weer opnieuw. Weer een ander contactslot erin en zo heb ik dit al een keer of 6 vervangen. Wat kan dat zijn? Ik heb geen contactsloten meer maar daar lijkt me ook niet echt het probleem te liggen, alhoewel...
Jan-Geert
Bericht: # 93759Bericht Jan-Geert »
is het niet de startmotor (het relais) wat aan zijn einde is? of een massaprobleem
Renault Classique
Bericht: # 93760Bericht Renault Classique »
Het probleem zit waarschijnlijk niet in het contactslot of de rest van de techniek. Ik zou de zwager eens vervangen en kijken hoe lang het contactslot het dan houdt........
Misschien is dat wat rigoureus. Het alternatief is dan het contactslot alleen gebruiken om contact te maken en dan een mooie drukknop installeren om te starten. Je zwager hoeft dan niet krachtig aan de sleutel te zwengelen om te starten zodat dat draaimechanisme kapot gaat. Dat mechanisme is gevoelig voor de richting waarop je de kracht uitoefent. Als je niet alleen de rotatierichting volgt maar ook een schuine kracht op de sleutel zet dan kan het slot snel kapot gaan. Sommige mensen missen het gevoel om fijnzinnig met dit soort mechaniek om te gaan......
Supersuus
Bericht: # 93765Bericht Supersuus »
of een hele zware sleutelbos?
Bericht: # 93766Bericht R4F6GTX Automaat »
nee, 2 sleutels, 1 van de benzinedop en 1 van de deuren + contact
Bericht: # 93778Bericht Willem de Zwijger »
Heb je gemeten of er inderdaad bij niet starten geen spanning op het draadje contactslot-naar-startmotor-relais staat ?
Rudi
Bericht: # 93779Bericht Rudi »
Ik heb nog nooit met dit bijltje gehakt, maar ons pa zeej...:-?
-verbind de contactdraad eens met de startmotor en maak massa,
een snelle en schijnbaar zekere manier om achter 'het' euvel te komen.
(hoop dat ik het goed onthouden en neer getyped heb, anders zijn de technici onder ons hier toe wel in staat)
Daan
Bericht: # 93789Bericht Daan »
misschien niet de oplossing voor dit euvel, maar toch...
Soms heb ik helemaal geen contact/stroom, dit door een slecht contact in de stekker-contactslotkabel naar stekker-kabelboom. beetje wiebelen (hand achter dashboard) of klap op de onderkap-stuurkolom doet dan wonderen.
Laats bij een Benz van vrienden, ook maar 1 van tig pogingen starten, alles doorgemeten etc etc, bleek idd het relais van de startmotor maar bij willekeur open/dicht te klappen. Deze wordt nu gereviseerd.
R4 Alpine 1985 *verkocht*
Saab 99 GL 1984 *weggegeven*
BMW R75/5 1970
Solex zwanenhals 1959
Norton 16H 1943
