vliegroest op de remmen
r4f8
Bericht: # 90667Bericht r4f8 »
ons viertje heeft nu een aantal weken droog onder een beschut afdak gestaan, maar nu hoor ik de remmen lekker schuren als ik `m verplaats...
We gaan er volgende week vrijdag mee naar de keuring, kan ik zelfs nog iets 'oppoetsen' aan de remmen of is het credo 'gewoon een paar keer goed hard remmen en dan is het ook wel goed/over'?
Ik heb hier (nog) geen ervaring mee, m`n Citroen CX staat eigenlijk altijd in een dichte/droge stallig (maar daar kan helaas maar 1 auto in en dan moet je keuzes maken ;) ).
Alvast bedankt voor het meedenken!
Robert
Dirk R4Gendarmerie
Bericht: # 90668Bericht Dirk R4Gendarmerie »
Heb je schijven en of trommels? Een paar keer flink hard remmen helpt meestal wel.
Als het euvel blijft is het toch wel verstandig de trommels even te openen en goed schoon te maken.
Schijven worden vanzelf wel schoon als je even flink op je pedaal trapt.
Bericht: # 90669Bericht Mark4GTL »
Ik zou de remmen gewoon es schoonmaken.
Dan kun je die meteen es nakijken of je er mee bezig moet.
4TL
Bericht: # 90672Bericht 4TL »
Ik zit eerder te denken aan hangende remzuigers...
Clio '98
brecht
Bericht: # 90674Bericht brecht »
want van hangende remzuigers krijg je roest op je remschijven? (ehh)
Als je weinig tijd hebt is goed remmen voldoende, een voordeel boven remen ten opzichte van zelf doen is behalve tijdsbesparing ook dat je remschijven netter af vlakken dan jij dat met een schuurpapiertje kan doen. Een een keer alles open halen en goed bekijken kan geen kwaat natuurlijk, maar lijkt me voor de apk niet noodzakelijk.
r4f8
Bericht: # 90680Bericht r4f8 »
Nou, bedankt voor het meedenken... we gaan gewoon een paar keer goed (hard) remmen en zien dan wel hoever we daarmee komen (figuurlijk gesproken dan :-? )
Rodeo-6
Bericht: # 90682Bericht Rodeo-6 »
Motor starten en warm laten worden
Motor uit zetten
Links of rechts voor opkrikken en wiel verwijderen.
Motor starten en in z'n 1 zetten (op de krik)
Schuurpapiertje korrel 40 60 of 80 gebruiken, weg roest, denk om je vingers :-?
>> Doe mij maar een DAF <<
Dirk R4Gendarmerie
Bericht: # 90718Bericht Dirk R4Gendarmerie »
En hem dan van de krik laten lazeren? Lijkt me nogal een linke manier van je remmen schoonmaken!
Bericht: # 90730Bericht Mark4GTL »
Dirk R4Gendarmerie schreef:En hem dan van de krik laten lazeren? Lijkt me nogal een linke manier van je remmen schoonmaken!
Klopt, daarom moet je ook er ff 2 bokje onder zetten (onder een stevig punt)
4TL
Bericht: # 90736Bericht 4TL »
Toch ben ik van mening dat bovenstaande manier gevaarlijk en onnodig is.
Wat vliegroest rem je er in no-time van af.
blijven de remmen slepen, dan moet je de oorzaak toch meer zoeken in remstof dat tussen de zuiger en klauw zit en roest in het remsysteem (remolie trekt vocht aan). verder wil het stuk waar de remblokken over de remklauw heenschuiven roestig zijn waardoor ze beginnen te slepen.
Clio '98
Rodeo-6
Bericht: # 90796Bericht Rodeo-6 »
Iemand enig idee wat de functie van een differentiel is ?
Stelletje amateurs #@#@#
Bericht: # 90797Bericht Mark4GTL »
Dat heeft volgens mij niks met het differentieel te maken maar met het feitr dat de auto op 1 krik een beetje instabiel is...
dus geen amateur maar puur logisch redeneren.
differentieel
Bericht: # 90827Bericht RVIER »
als je een R4 met een ingeschakeld sperr differentieel hebt heeft Rodeo-6 gelijk. Bij mijn weten zijn er geen R-4's met sperdiff gemaakt.
