Turbo op 1100GTL? Wat aan te passen?
Olivier
Bericht: # 89017Bericht Olivier »
Meteen nieuw hier en meteen véél vragen :lol:
Maargoed, ik zit er dus al een tijdje aan te denken om een 2e RAG R4 aan te schaffen en hier een geinige turbo op te schroeven.
Ik wil gewoon een origineel 1100 GTL blok gebruiken en de originele carb. wat aanpassen en daarbij een turbo van een leuke willekeurige 2liter benzinemotor op het spruitstuk te schroeven. Je krijgt wel een enorm turbogat, maar dat vind ik nou juist dé lol van de turbo :roll:
In ieder geval rest mij de vraag of ik zomaar een turbo tussen mijn spruitstuk kan lassen, natuurlijk kan het...Maar de motor moet natuurlijk ook goed lopen? Of is het kwestie van eropschroeven en rijden?
Ben niet zo in de turbo's op Renaultjes dus als iemand het ietwat fijner kan uitleggen?
Electronisch aanpassen kan ik de R4 in ieder geval niet, want er zit gewoonweg geen computer in oid.
En wat betreft de smering van de turbo? Hoe kan ik dit aanpakken? Zit er ergens een extra aansluiting met oliedruk dat de turbo kan smeren?
Geen
Roel van Pinxten
Bericht: # 89023Bericht Roel van Pinxten »
Renault 4 GTL 1985
Renault 4 GTL Clan 1989 (zeer krokant 15 jaren project)
Bericht: # 89033Bericht R4F6GTX Automaat »
Frot er dan een blower op...
Olivier
Bericht: # 89057Bericht Olivier »
Ja precies, een blower...
Zat daar ook over te denken, lijkt me een stuk simpeler.
Gewoon een riempje erop en de carb. iets aanpassen, zorgen voor goede koude lucht en dan moet je al wel een leuke vermogenswinst hebben.
Maar iemand ideetje wat ik als universele blower kan gebruiken?
Want iets van een Eaton of Jackson supercharger van Mercedes of Honda is nogal prijzig en bovendien zonde om voor een R4 te verkloten.
Het moet wel leuk blijven...
Geen
GijSsie
Bericht: # 89058Bericht GijSsie »
al eens op de sloop gekeken???
Savane 1993 =D
Olivier
Bericht: # 89071Bericht Olivier »
Hmmm nee :lol:
Moet ik maar eens doen dan!
Maargoed, nu eerst maar eens zien dat de R4 optimaal presteert met wat ie nu heeft...Goed afstellen e.d., en ik heb nog een electronische ontsteking, of eigenlijk een contactpuntvervanger, liggen, ik moet die ook maar eens monteren.
Iemand enig idee waar ik daar een handleiding voor kan vinden?
Geen
Goof
Bericht: # 89088Bericht Goof »
het makkelijkste is gewoon het complete spruitstuk van een 5 GTT nemen, die past zo op je cilinderkop. Incl turbo en carb.
Olivier
Bericht: # 89093Bericht Olivier »
Hmm...daar zeg je me wat. Da's wel heel makkelijk dan :lol:
Maar Renault 5 GTT is hetzelfde als de zogeheten Renault 5 Turbo?
Geen
Bericht: # 89100Bericht R4F6GTX Automaat »
R5 GT Turbo
Tweede serie dus
cees en jantine
Bericht: # 89105Bericht cees en jantine »
Olivier schreef:Hmm...daar zeg je me wat. Da's wel heel makkelijk dan :lol:
hohoho de r5 turbo is het befaamde "dikke" model oud type renault 5 met midden motor...dit blok is in wezen hetzelfde als het alpine en alpine turbo blok. alleen met injectie en iets grotere turbo en nog een paar dingen en heeft daarom 140-150 pk's.
en 5gt turbo is het model super 5
denk alleen dat de turbo van de gtt te groot is voor de 1100cc, krijg je een heel groot turbogat van..maar je wint er wel pk's mee. alleen niet te veel turbodruk gebruiken anders smelten je zuigers denk ik ivm de hogere compressie verhouding.
en een electrische benzine pomp monteren..
in principe best simpel te realiseren..wie gaat het doen?? :lol:
Olivier
Bericht: # 89106Bericht Olivier »
Vanwaar de electrische benzinepomp als ik vragen mag?
Geen
cees en jantine
Bericht: # 89107Bericht cees en jantine »
om voldoende benzinedruk te creeren voor de carb..die moet ten alle tijden 0,5 bar(uit mn hoofd dus niet helemaal zeker) meer druk hebben dan de turbodruk hoog is..zie anders mijn topic.
heb het eerst geprobeerd met een mechanische pomp, maar dat ging niet goed.
zoek ook een op daihatsu charade gtti op dit forum, heb ook wel eens een iets omslachtiger manier uitgelegd om een turbo op de 1100cc te bouwen. weet alleen niet of het nog te vinden is. die charade is namelijk maar een 1000cc motortje. carb gebruiken van een 5gtt en dan moet het best vooruit gaan denk ik.
mooie 4 trouwens, leuk kleurtje en ziet er nog goed uit voor de km's
zou trouwens geen turbo op een blok met 4 ton achter de kiezen bouwen hoor..maar het idee van een rag 4 is leuk, rolkooi erin maken enzo.
over de smering van de turbo trouwens. je moet een extra retour aansluiting op de cartepan maken, toevoer kan volgens mij wel via een adapter bij het oliefilter.
of het onderblok van een alpine gebruiken en de bussen en zuigers omzetten naar 1100cc..maar dan kan je net zo goed een 1400 maken door de zuiger en bussen van een volvo 340 te pakken..
op zich zijn er dus best veel mogelijkheden.
je kan ook nog je 1100cc gewoon tunen, spaghetti spruitstuk, andere nokkenas, dubbele weber of dellorto erop. moet ook wel wat pk's opleveren.
succes in ieder geval en vergis je er niet in als je het wil doen. meestal is het niet echt plug n play..haha
groet
cees
Olivier
Bericht: # 89110Bericht Olivier »
Bedankt voor je reply, ik zal eens kijken wat ik vinden kan.
En wat betreft de olie-retour leiding voor de smering vd. turbo, kan ik niet gewoon het extra gat onder de benzinepomp gebruiken? Daar zit namelijk nog een bout in het carter gedraaid die er volgens mij voor niets zit?
En dan ergens in het blok nog een plug lassen tbv. de olieaanvoer...
Is er overigens goed aan het carter van de R4 te lassen? Het is tenslotte wel gietijzer en mijn ervaringen zijn dat dit vaak té bros is en dat de las afbreekt...
Geen
Bericht: # 89129Bericht Willem de Zwijger »
Ik heb eens gelezen dat je daarvoor een extra ring tussen het oliefilter en het blok gemonteerd moet worden, daarop zit dan een aan en afvoervoor olie. Wel een stuk uit het schutbord slijpen, anders past het niet.
Rodeo-6
Bericht: # 89133Bericht Rodeo-6 »
Het is tenslotte wel gietijzer...
En sinds wannneer is dat nu weer ????????????? (ehh)
>> Doe mij maar een DAF <<
